finnkarelia
авто: Passat b3 1988 1.6 mono двиг. 1f .
Поблема такая: не работает вентилятор радиатора, вытащил штекер с датчика, замкнул проволочкой 1я и 2я скорость работает, проволочка при этом нагреваеться в руках. Было принято решение заменить датчик, тщетно. все равно не работает. один раз на разогретом двигателе дергал провода и вент. чуть чуть задул. тоесть это обрыв??? почему тогда он работает как только замкнешь на прямую???
