Фотоотчет Установка омывателя фар на Фольксваген Пассат Б3
С приходом весны и соответственно грязи решил поставить омыватель фар. Был куплен комплект SHO-ME для десятого тазика, там геометрия основания форсунок подходит для Фольксваген Пассатовского бампера. В Евроавто купил штатный бачек омывателя на 9литров.
Снял бампер, затем облицовку, в усилителе и затем в облицовке вырезал отверстия под форсунки, так чтобы они били сильнее на модули ближнего света. По центру усилителя был установлен и закреплен подпорный клапан со шлангами к форсунками и к насосу. Получилось вот так.
Для включения насоса омывателя поставил переключатель стеклоочистителя от универсала (у меня седан), но для того чтобы не включался омыватель стекла при движении выключателя от себя (реверсируется двигатель омывателя стекла) коричнево-желтый провод моторчика посадил на массу, а тот что идет от переключателя подцепил на обмотку дополнительного реле. Плюс на контакты реле через предохранитель подал от черно-белого провода переключателя освещения. При этом получается, что при включенных фарах и нажатии переключателя стеклоочистителя от себя включается омыватель фар.
Дует ошаленно, почти как керхер. После включения
Конечно если грязь сильно засохла то не смывает, а на свежую очень даже ничего. Короче мой лизованный ксенон светить стал лучше в слякоть. Осталось поставить автоматический корректор фар.:good: :drive:
смарт
Оракул
Петрозаводск, Россия
VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
получилось как штатная система. Респект!
Как (чем) крепил форсунки? У меня стояли штатно, одну выломало в аварии, осталась дыра :(. Оригинальные форсунки дороговато...
что-то не нашел я отдельно форсунок вазовских :(, комплект SHO-ME стоит 2100, проще оригинальные форсунки купить
Corleone
Профессионально мешаю машинам работать
Ярославль
VW Passat B3, моножоптроник RP, 1990, Webasto TOP C
Такие же форсунки как в комплекте ШОУ МИ продаются отдельно..руб от 220 за штуку и бывают они
1. Для плоского бампера
2. Для круглого бампера (как у автора)
3. Для внедорожника (они высокие)
4. Для нивы ШЕВРОЛЕ
и еще какие то
Только они российского производства. Сам такие хочу купить..все в москву не доеду :LOL:
Т.к. волговские стали стоить более 200 руб штука..Да и смотрятся хуже
Вот типа этого http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/omuvatel_far/
NAK
Иваново
В3 GL ,Variant, 1F, 1990
Подскажи где фары брал?
tipograf
хм а жизнь и не такая уж и сука.....
Россия, Орел VS Москалия
Passat B3, 9А 1991г.,
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
хотелось бы посмотреть эти форсунки в действии-у меня волговские делают так
Руслан Kurt
глобал мемберс
Санкт-Петербург
vw B7, шкода А7
у меня тоже стоят форсунки(ориг)- когда пассат давным-давно ударил- там повредился только бампер и усилитель бампера- на разборках были бампера только с омывателями фар, обычных не было- пришлоось брать, что есть- в придачу дали бачок- проводку и моторчик- вообщем все это дело я подключил- все работает- но почему то когда брызгаю на стекло работает и омываетль фар- никак не могу сделать так чтобы работал толкьо при включенным ближнем светом, может подсажите как реализовать?
зы пришлось еще добавить 5контактное реле в монтажный блок!
Corleone
Ярославль
sk32
Профессиональный советчик
Россия, Брянск
VW Passat седан B3+ GT 1,8 PF 1990г
Сами форсунки разборные - основание прикручено на саморезы к бамперу, в основание вставляется две форсунки и сверху все это закрывается колпачком. Оригинальные форсунки б/у бывают на разборе в evroavto.ru., новые на экзисте больше 2т.р. за одну, дорого. Я остановился на этом варианте. Фотки форсунок в действии выложу обязательно чуть позже, просто небыло напарника и некому было со стороны щелкнуть.
Руслан Kurt - если штатная схема включения омывателя фар, то при включении омывателя секла и включенных фарах будет включаться и омыватель фар. В блоке предохранителей для этого стоит реле с номером 33 на корпусе (левое в нижнем ряду), на 3-ю ногу которого приходит + при включении фар, если что-то не так то возможно косяк с реле.
смарт
Оракул
sk32 написал(а):
... Оригинальные форсунки б/у бывают на разборе в evroavto.ru., новые на экзисте больше 2т.р. за одну, дорого. ...
В ЕА всего 4 форсунки, по 2-е каждой, но состояноие :( Основание вспучено, плотно на бампер уже не встанет и стоят по 440 руб.
У меня вот вопрос, бампер тот что идет с омывателем, т.е. отверстия уже есть. Волговские или SHO-ME форсунки перекроют его?
смарт
Оракул
sk32 написал(а):
Не перекроют, ставь оригинал.
Пробовал сам? "Утешил" блин, но все равно спасибо!
Надо завтра дырку сфотать, и сравнить с фотками выше
sk32
Россия, Брянск
Просто когда снимал облицовку бампера то изнутри на пластике есть разметка под оригинальные форсунки, примерялся к ним, эти форсунки не станут на эти места. У родных форснок крепление совсем по другому. :hat:
ДимкаСПб
флудер уровня
Санкт-Петербург
VW Passat B3 1.8ABS, '92, LA7Y, "злая лыжа", люк, 4ЭСП, велюр - продан
форсы вроде от б4, у б3 они не такие округлые ...?
Antony78
Россия, Кингисепп
VW Passat B3 1991
Вот это для меня полезная информация. Тоже планирую оригинальные форсунки ставить и все думал как же отверстия под них разметить чтобы не накосячить. Теперь буду знать что все имеется уже.
Руслан Kurt
глобал мемберс
Санкт-Петербург
vw B7, шкода А7
спасибо- не подскажите в какое место именно ставится 33ее реле- там циферки на монтажном блоке, саму провоодку я подключил согласно схеме в монтажный блок- но остался один провод не задействованный- пробовал его втыкать в переключатель света- ни то, по схеме вродже ыб он доджен идти на какой то переключатель- но какой не поянтно!
ДимкаСПб
флудер уровня
Санкт-Петербург
sk32
Россия, Брянск
Если остался бело-черный провод, то он должен подключаться к переключателю освещения, так чтобы + подавался на этот провод при включении фар (второе оложение переключателя). Зелено-красный провод подключается к насосу омывателя стекла и выключателю стеклоомывателя. :hat:
