ошибка 00561-адаптация смеси
igroc
Россия , Казань
VW POLO 1,0 AER 1999
Вчера в "пробке" нагрелся двигатель более90*и включился вентилятор охлаждения двигателя и произошел провал на ХХ до400 об. и начали гулять обороты 400-800 и прекратились после перезапуска двигателя и снова повторились минут через 5.Сегодня проверил ошибки поVAG-COM :ошибка 00561-адаптация смеси
15-10 выход из диапазона адаптации меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
В чем может быть проблема?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
* Engine Jolting
* Increased Fuel Consumption
* Poor Idling/Jolting
* Reduced Boost Pressure
Possible Causes
* Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
* Fuel Pressure too Low
* Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
* Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
* Refuel Vehicle
* Check Fuel System Pressure
* Check Mass Air Flow Sensor (G70)
* Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
* Check Injection Quantity
* Check Injector(s)
aka4
aka4
Я здесь живу
М.О г.Раменское
VW PASSAT 2001г AWM VW SHARAN 2001г.AUY- AUDI-100 1992г. AAR АКПП VW Polo 2012г.
У меня знакомый работает консультантом в АВТО-ГАНЗА он как то говорил ,что что расходометр выпушенный до 14-ой недели 2001г одназначно подлежит замене.Так ли это ?Или они там с жиру бесятся.
igroc
Россия , Казань
Лямбда? может быть.Эта проблема у меня уже была раньше и я ездил с отключенной Л.З. И вот месяц назад поставил Л.З. от ВАЗ-2110 машина стала приемистей ,правда расход топлива не понизился (10л. на 120 км. по городу) но главное перестали гулять обороты, до вчерашнего дня ,но и темпратура двигателя не поднималась выше примерно 85* т.к. на улице было прохладнее. Может кто еще что нибудь посоветует? СПАСИБО тем. кто откликнулся :thankyou2:
aka4
aka4
Я здесь живу
М.О г.Раменское
Советую проверить ДМРВ.
igroc
Россия , Казань
расходомер это та деталь, которая находится в корпусе ДЗ ? я ее снимал, смортрел ,там отверстие и в ней вроде как мембрана, похоже металическая,промыл промывкой для форсунок,поездил-ничего не изменилось.Пробовал отключить ее, машина вообще не едет
aka4
aka4
Я здесь живу
М.О г.Раменское
На вашей машине Bosch MOTRONIC 9.0,следовательно стоит МАР.Нужно делать полноценную диагностику.
igroc
Россия , Казань
Извините за глупый вопрос ,а что такое МАР ? :unknw:
lw15
lw15
Профессиональный советчик
MAP - Датчик абсолютного давления
