Провисание дверей VW Polo
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 12
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Стал обращать внимание, на лязг при захлопывании двери на СЕАТ КОРДОБА он же ПОЛО КЛАССИК, кто сталкивался с этой проблемой, и как она лечится, дверь проверил в районе петель есть люфт, причем ощутимый!
была тема о провисших дверях на Bora. Чел там проставки вставлял. Не могу найти. Дверь легко снимается. Можно снять и посмотреть, что стало тому виной.
А насколько легко???
петли надо откручивать????
Да нужно снимать дверь и подкладывать или шайбы и ли нарасчивать чем то штырь петли. дверь снимать не сложно. сразу скажу сам не занимался, но проблема такая тоже имеет место быть у меня.
Нашёл тебе темку :yahoo: https://vwts.ru/forum/index.php?s...=115192&hl=
Если напрягает люфт а неточто дверь фигово закрываеться то втулить надо однозначно,а если второе то надо отпустить верхний кронштейн и подать дверьчуть в сторону крыла закрываться будет луше(проверено VW vento)Решение временное сразу скажу-позже процедуру придёться повторять :wall:
Сегодня прокатился на машине, отремонтировал скрипящие дворники, смазал, скрипеть перестало, но вот дверь кошмар при закрывании провис в сравнении с задней дверью составляет около 7мм, проблема, люфт верхней петли, там штырь соединяющий дверную и кузовную часть зафиксирован пробкой с резьбой, так верхний я открутил руками!
получается проблема в этом штыре?????
И еще есть двери от Пассат В3 и В4, у них петли такие же?????
А напрягает то, что дверь надо открывать аккуратно, иначе она не хочет открываться!
Ну дык попробуй,неполучиться тогда,снимай дверь,потом кронштейн и втуль,или на разборке ищи бу(гемор,а куда диваться-придёться напрягаться) :drinks:
На нахрена он нужен то Б/у???
У машины пробег 115000км, и двери сели, а на разборках порой агрегаты с пробегом 300000км и более что там вообще на 2-4см двери севшие????
Менять так ужна новый!
Похоже, что проблема у Вас такая же, как и у меня. Пробка, которую Вы открутили руками, должна фиксировать ось петли в неподвижном состоянии. Если она ослабнет, ось начнёт вращатся и быстро разобьёт отверстие в теле петли. У себя я эту пробку поставил на фиксатор резьбы и затянул как следует - люфт пропал. А вообще я себе уже и новую петлю купил (там, кстати, совсем другой принцип фиксации оси), но чтобы её поставить, нужно снимать торпедо - пока не решился.
У меня есть целая гора дверей от В3 и В4 Пассатов, вроде петли там такие же, попробую махнуть, тем более на вид они очень похоже!
Ну вот а говорил Новый поставить проще всего,но мыже здесь незаэтим
А зачем????
Колхозить, если цена з/ч приемлемая не вижу смысла!
