d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
G3 1.8 AAM, кондер.
Вентилятор радиатора то включается, то нет.
Датчик исправен, новый оригинал (на старом оригинале было точно так же)
Блочек управления вентиляторами тоже работает.
От перемыкания контактов датчика включается как первая, так и вторая скорости вентилятора.
ДТОЖ новый оригинал, на старом оригинале показания были те же.
При росте температуры (невключении вентилятора) оба патрубка на радиатор становятся подозрительно тугими, по ощущениям нижний патрубок несколько прохладнее верхнего.
Печка работает шикарно.
Первая мысль: термостат не всегда открывается до конца - недостаточно нагревается радиатор.
Еще варианты?
Еще варианты?
