ser76
Нужен реальный ресуно к замены помпы и термостата GOLF2. Зарание спасибо
ser76 написал(а):Нужен реальный ресуно к замены помпы и термостата GOLF2. Зарание спасибо![]()
ser76 написал(а):мысли схожие. примного блогодарин![]()
ser76 написал(а):как регулируется холостой ход, уж чует сердечко что чуток добавить надо.
ser76 написал(а):Можеш подсказать одну поблему. в от-5 температура до 90 не подымается, менут 40 надо поездить пото может и подымется.
юрашар написал(а):ХХ у тебя не регулируется.![]()
zsv-ann написал(а):это почему такая дискриминация?
юрашар написал(а):Я имел ввиду обороты ХХ не поддаются ручной регулировке,чё непонятного?
Владимир_TVN написал(а):т.к. вчера только попробывал это и как это скажется на расходе топлива пока незнаю, но поднять ХХ и избавиться от вибрации удается! Когда все проверю на практике-отпишусь.
epson написал(а):Расход топлива однозначно возрастёт.Надо искать причину неустойчивой работы двигателя на ХХ(подсосы воздуха, разброс компрессии и т.д)
epson написал(а):Надо искать причину неустойчивой работы двигателя на ХХ(подсосы воздуха, разброс компрессии и т.д)
Вот и начал мухлевать с датчиками valek61 написал(а):думаю что так вернее а конструктивно ещё и механически можно поднять ХХ
Все это уже перебрал Вот и начал мухлевать с датчиками
proskurow написал(а):Значит не все, или перебрал все, но что-то не заметил
