SOLIGORECH
Господа! Такой вопрос: После замены радиатора, заметил,что обратка еле течёт.(сползает по стенке РБ)..На старом радиаторе лилась с напорчиком-струйкой... В чём проблема? Какой должен быть напор обратки?
osp79 написал(а):у меня струйкой, с напором
посмотри шланг, который идет от радиатора к РБ - засорился? Еще глянь что со штуцером обратки на радиаторе, может он засорился.
Отвертку или сверло попробуй в него засунуть, прочистить.
SOLIGORECH написал(а):Штуцер в поряде будет (радиатор ж новый), а шланг обратки проверю на всякий случай...
zsv-ann написал(а):производителей из китая? в этом случае могут быть дефекты литья.
osp79 написал(а):похоже что усе пучком.
Температура ОЖ как? не кипишь? Печка греет?
если все нормально, советую забыть
