Где датчик?
  • Автор темы SOLIGORECH
  • Ответы 5
SOLIGORECH
Беларусь/ Солигорск
VW Golf 2 1.8 GU 1985г
Господа! Такой вопрос: Гольф2 1985г.в. 1.8 GU. Над указателем температуры ОЖ есть красный светодиод - индикатор уровня и температуры (критичной) ОЖ. Облазил двигатель и не смог определить,где датчики этого светодиода??? А то уже не мигает при включении зажигания...А ранее иногда светился вполнакала,потом проморгается и гаснет. Счас вообще признаков жизни не подаёт.. :(
SOLIGORECH написал(а):
Господа! Такой вопрос: Гольф2 1985г.в. 1.8 GU. Над указателем температуры ОЖ есть красный светодиод - индикатор уровня и температуры (критичной) ОЖ. Облазил двигатель и не смог определить,где датчики этого светодиода??? А то уже не мигает при включении зажигания...А ранее иногда светился вполнакала,потом проморгается и гаснет. Счас вообще признаков жизни не подаёт.. :( И ещё...Где датчик указателя температуры ОЖ?
У меня два на термостате и два на блоке со стороны свечей, но какой из низ точно аварийный не знаю, но у тебя скорее всего по описанию проблема в электронике приборного щитка, сними и проверь там пайку, лучше пропаяй все контакты и дорожки на печати ( цепи STR 10 вольтового стабиллизатора напряжения, делители (резисторы (сопротивления))).
Хотелось бы проверить сначало датчики...пойти так сказать с другого конца...менее кровопролитного... :)
Датчика уровня ОЖ у меня в принципе как оказалось нет...Но вот вопрос, где находится датчик светодиода (критичной температуры) всё же стоит остро...молчит светодиод гад :mad:
в приборке, диод загорается, когда стрелка температуры двигателя стремится к красной зоне
датчика критичной температуры не существует. А датчик уровня жидкости обитает на расширительном бвчке, а в новых круглых бачках встроен в него.
При уменьшении уровня жидкости срабатывает датчик и стрелка резво движется к перегреву, хотя его нет.
А на лампочку проще наплевать чем победить. :)
