Народ помогите чё то с приборкой?
  • Автор темы marcello
  • Ответы 6
marcello
Спб Купчино
Audi A3 1.6 AVU
Народ помогите пожалуйста????? Такая тема появилась недавно, при включении зажигания на прборной панели температурная стрелка начинает старт с 80 градусов а при рабочей температуре двигателя доходит до 120 и при этом бортовой компьютер показывает что с температурой всё оК!!! Что это может быть????? Случайно не датчик температуры на стрелку?????? Зарание спасибо:))))
сделайте тест компонентов приборки, там можно отдельно стрекли погонять. Может просто резитор умер!
Какой нужен резистор ???? Мне про него говороили что это из-за него может глючеть а тест уже делали:))))
Сначала сними разъем с указанного датчика и посмотри за поведением стрелки. Нуль должен быть. Если нет, то смотреть приборку.
Снимал клемы с датчиков стрелки не падали:(((( А что будет если я разберу приборку что с ней делать????
epson написал(а):
И что он показал?
Ответь на вопрос: "Что показал тест иполнителей приборной панели?"
Стрелка указателя температуры проходит тест? То есть сначала занимает крайние положения ,а потом останавливается ровно посередине шкалы?
