Уходит жидкость Вижу откуда, как заделать?
  • Автор темы comatoz
  • Ответы 17
comatoz
SPb
был ALH, дизель, АКПП, VW Bora 2001, американец
Сменил жидкость на рекомендуемую - потекло.
Фото
Место "вытекания" обведено, фотография сделана с левой стороны машины.
Двигатель ALH.
На заведенном прогретом двигателе капает ОЖ, причем капает из-за шкива.
Сверху всё облазил - капать вроде неоткуда.
Вопрос: что это может быть и возможен ли ремонт в гаражных условиях?
Или залить герметик и успокоиться?
Ну дак судя по фото капает откуда то из помпы.
А при тече помпы только замена на помпу - устранители течи не помогут.
Кстати из моего опыта эксплуатации - помпы начинают течь именно на горячую, и очень часто после езды на воде.
это бежит с помпы!меняй ее как можно скорей при ее заклинивании произойдет обрыв ремня и клпана согнуться как пластилиновые! :hat:
Спасибо за ответы.
Возможно ли помпу поменять самостоятельно? Без сервиса?
В порядке устранения необразованности прошу пояснить связь между "заклиниванием" помпы и загибом клапанов. Ничего страшного, что у них ремни разные? Или это в чисто воспитательных целях применено в данном посте?
По теме: течет из помпы. Изношен сальник. Не ремонтируется, помпа под замену.
для твоего движка такой связи нету. а че там у автора- хз, я таких букв не знаю.
А фотка не о чем не говорит? Или на ГРМ стали поликлиновые ремни ставить?
а что, у него распредвал божьей волею вращается?
просто на этой фотке не видно, чем помпа крутится.
у этого мотра помпа крутится ремнем ГРМ. С помпы течет по блоку и вытекает в районе шкива коленвала.
Поменять самому можно, но надо знать как, а именно где метки, как их совместить и т.д. Уверенны в своих силах меняйте.
А у автора связь то как раз есть. У него дизель.
Помма на двигателе ALH крутится зубчатым ремнем.
Порядок действий нашел: поставить 1-й цилиндр в ВМТ на сжатии, снять по очереди оба ремня, слить ОЖ, заменить помпу, поставить ремни на место, залить ОЖ, помолится и попробовать завести.
Если успею купить, хочу заменить оба ремня, что ещё меняется при таких работах(ОЖ заменю по любому)?
перед завести, прокрути по пару оборотов коленвала, для спокойствия. :rolleyes:
на данном моторе помпа приводиться в действие ремнем ГРМ.и на 101 сильных так же как и на 2 литрвых клапана гнуться враз при заклинивании помпы :hat:
Ну извините. Спасибо за пояснения.
помоему на любом дизеле гнёт клапана при обрыве ремня ГРМ
Решил не рисковать, поменял помпу на сервисе, заодно поменял и ремень ГРМ.
Денег вышло почти 12000руб. за всё.
ну скажем не так и много если за все.
