tachka
думал что головка, поменял.
на малом круге перед открытием термостата вздуваются шланги.
после срабатывания термостата все нормализуется.
1 есть мысль что нарушена циркуляция малого круга
из системы удален охладитель масла АКПП (делали 3 дибила в очень плохом сервисе г.Кирова) переделка проста, заткнули те шланги между которыми был радиатор АКПП
2 это уже не головка и не прокладка
3 если сдернуть обратку, то из нее течет мало, а вот из бачка струя ой ой ой какая
4 если будет работать с открытой крышкой, то вся жидкость выливается еще до включения термостата или вентилятора
5 печка греет не зависимо от оборотов двигателя очень хорошо
6 думаю если че то с блоком, то это не зависело бы от термостата или вентилятора
7 обратка как я уже говорил идет с пузырьками в бачек
больше мыслей нет, на ходу не пробовал еще, стою только после замены головки и соответственно прокладки и болтов
вот такая история, скажите мне че нить аааа? (только не
ну если вам угодно выкиньте как обычно в О.В.)
