Как открыть машину с ключа? Если есть ЦЗ
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 5
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
На авто стоит центральный замок. Когда купил машину, был только один ключ от замка зажигания и он не подходил к другим личинкам.
Я бы хотел перестраховаться от отказа сигнализации, ЦЗ или разряда АКБ и иметь возможность открывать двери с ключа. Я купил в экзисте ручку с личинкой JP Group для правой двери, не особо вникая в суть вопроса. Сегодня ставил замок и ручку, посмотрел, что куда тыкает. Палочка подпружиненная плоская из личинки всего-навсего переключает электрический контактор, который видимо дает сигнал на открытие или закрытие на ЦЗ в зависимости от того, какой контакт перемкнут внутри...
Но меня это не особо устраивает. Если например вакуумная трубка соскочила или сел АКБ, как открыть двери? Может быть в водительской двери другая система?
Из личинки должна выходить плоская металлическая пластина, которая поворачивает сам замок.
Замыкание коцевика - это лишь "дополнительная функция".
Не на всех же Фольксваген Гольф 3 есть штатный вакуумный ЦЗ - на некоторых просто замки.
Да, флажок выходит и поворачивает углубленную прорезь, но при этом я не ощущаю механических движений, только слышу щелканье контактной группы. Это для правой двери, левую я не разбирал.
При отключённом АКБ ключ спокойно открывает и закрывает дверь но только водительскую. Все остальные надо открывать самостоятельно.
Спасибо. Теперь понятно, что я лапухнулся с устанокой личинки...
Это точно? Я не уверен, смутные вспоминания, но при отключенном аккумуляторе закрывал ключом пассажирскую дверь, значит и открываться должна.
