проблема с климатом на VW Bora
  • Автор темы borei
  • Ответы 10
    vw bora
borei
Моздок
VW BORA 1.6 2002г.
Суть проблемы: включаю климат на температуре АВТО, на улице +8, дует всё-равно холодный воздух, ставлю на максимум HI, таже фигня. Неделю назад, всё было нормально, дул теплый воздух. Может кто знает из-за чего такое может быть?
Самодиагностика, опрос ошибок + В ПОИСК!!!
В поиске был. если про самодиагностику и карту чтения ошибок то нет такого кода, у меня выдало 4F7...что за ерундень то такой код, что означает?
04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
Rahmulik благодарю! уточнение про код, а не имеет значения, что цифру "0" не выдаёт перед 4F7 ? и ещё по центру дисплея показывает 00.
и насчёт электродвигателя заслонок, это означает его замену? он ремонту подлежит вообще? и где его место расположение?
в общем куча вопросов :confused:
Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00"
"00" это порядковый номер ошибки (если ошибок несколько, то их номера соот-но "01", "02"...и т.д.)
Этот привод находится в самом неудобном месте - за центраной консолью в глубине. Вскрытие покажет его причину. Удачи!
а этот привод самостоятельно можно продиагностировать на предмет поломки? или только на техстанции?
Ну как сказать... все зависит от степени прямоты рук и элементарных знаний электротехники.
Там электромоторчик с редуктором и обратная связь в виде потенциометра. Диагностика выявляет только их. Разбирать и смотреть!
не, мне гуманитарию не осилить это :rolleyes:
протестировали автомобиль, убрали все ошибки и установили заводские настройки...климат заработал, как надо...
