На холостых дует прохладным воздухом Ауди А3 1,6 AVU
  • Автор темы marcello
  • Ответы 7
marcello
Спб Купчино
Audi A3 1.6 AVU
Народ помогите такая тема,дует на холостых прохладным воздухом температура 90.Ездил на деагностику на станцию подключали комп проверели сказали что печка забита,поменял печку такаеже ерунда,может вариант помпу заменить???? Зарание спасибо:)))))
может не в печке проблема, а в регуляторе воздуха? а на сервисе развели
Здесь есть отчет о том как на заслонках сгнил материал, и в результате холодный воздух проходил через отверстия в заслонках.
na progretom 90C na holostom duet holodnij vozduh,esli pri akselerazii idet gorja4ij-esli antifriz o4en 4asto nuzno dolivat,to skoree vsego-prokladka golovki.uda4i.
Если радиатор передний горячий, двигатель не перегревается, и из тонкой трубки в расширительном бачке равномерный поток жидкости (смотреть пока мотор холодный, и не открывать крышку пока он горячий) то помпу менять никакого смысла нет. Быстрей всего проблема с заслонками переключающими поток воздуха через радиатор и мимо него. Проверяйте.
Если я правильно понимаю то на оборотах воздух тёплый.Следовательно как причина может быть в заслонке?Или она двигается в зависимости от оборотов по вашему?Причины-слабая циркуляция ОЖ. Забитый радиатор уже отпадает.Проверяй помпу.Потрогай шланги на входе и на выходе из радиатора печки оба должны быть горячие.Если на ХХ шланг на выходе охлаждается а с увеличением оборотов теплеет то меняй помпу.
Оригинальные помпы как правило имеют пластиковую крыльчатку, поэтому могут просто осыпаться.
Случай с заслонкой описан на форуме. В остальном согласен. :)
