Скрип в двигателе отопителя Фольксваген Туарег Скрип в двигателе отопителя Touareg
Товарищи! У меня в Touareg начал систематически скрипеть двигатель климата в салоне. Насколько сложно к нему подобраться чтобы смазать, или только под замену? Кто знает подскажите, пожайлуста
Сделать полюбому можно. обычно смазываются втулки на валу двигателя.
Как снять не знаю, ни разу туарег не ковырял, извините
Думаю что снимается из салона. Находится за бардачком.
