обратка не идёт. должно ли так быть?
  • Автор темы юрашар
  • Ответы 9
юрашар
Я ещё и вышивать могу... и на машинке, тоже...
Казахстан. Кустанай.
VW Sharan 2.0 ADY 1995г.Mitsubishi space wagon1996г.
При заведённой машине,открываю крышку РБ,вижу бегущую обратку-это нормально. Отсоединяю обратку от РБ приподнимаю вверх на 10-15см-с неё уже не бежит даже если газануть-должно ли так быть :unknw: .Можно ли исходя из этого судить о производительности помпы.? :unknw:
да :drive: :drinks:
и че да?! где нормальный ответ?
Александр Анатольевич написал(а):
И на том спасибо :hat: ,а то сомнения замучили о работоспособности помпы.Из сист.охл. всё поменял,акромя водяного насоса,вот руки и чешутся чё-нить ещё поменять :lol2:
Течь должно из этого шланга! А по поводу помпы элементарно если двигатель отрабатывает как положено т.е. набирает температуру до включения вентилятора а потом опускается вентилятр выключается значит все хорошо!
:drinks: :drive: :hat:
У мня не всё так гладко.Циркуляции явно не хватает т.к. нету дополн. цирк.насоса,хотя везде написано,что должен стоять. :unknw:
У меня был забит шланг обратки.
При опускании его вниз через него тоже почему-то текла ож.
Прочистил обратку и все стало ок.
так его и небыло (насоса дополнительного) или его демонтировали "умные люди"?
Наврятли его демонтировали,во всяком случае всё выглядет так,будто его отродясь небыло.Моя машина одна из первых выпусков,видимо вначале не предусмотрели :unknw:.
юрашар написал(а):
Наврятли его демонтировали,во всяком случае всё выглядет так,будто его отродясь небыло.Моя машина одна из первых выпусков,видимо вначале не предусмотрели :unknw: .
ну так и забудь про него. Например у меня на транспортере этот самый насос оказывается работает после выключения зажигания для создания циркуляции на прогретом моторе после того как заглушил.
И с чего ты решил, что не хватает охлаждения? у тебя нормальная температура порядка 90-95 градусов.
Кстати очень помогает чистка радиатора, как кондиционера так и двигателя. На шаране как и на форде гэлакси полный геморой. а между радиаторами возникает практически ватное одеяло. Может и у тебя такое?
