как узнать коды ошибок в климе?
  • Автор темы ufptkm
  • Ответы 7
ufptkm
ufptkm
россия, дзержинск
VW SHARAN ADY 1997
как узнать коды ошибок в климе? какие кнопки нажимать и скоко времени? и где скачать коды оштбок чтобы потом посмотреть?
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Выход из режима считывания ошибок
· Выключите зажигание
PAN
Снимаются ошибки:
- на старых моделях - кнопка OFF и Temp+ (Красный квадратик)
- на более новых - ECON и Temp+
листаем ошибки нажатиями на Temp+
Проверить показания датчиков можно:
- на старых моделях - кнопка OFF и Temp- (голубой квадратик)
- на более новых - ECON и Temp-
листаем показания нажатиями на Temp+
(очень часто пользуюсь, чтобы узнать температуру в салоне).
Вернуть все на место - снова нажать OFF (или ECON)
Работает на всех версиях климатроника.
или одновременно нажать и удерживать "econ" и "рециркуляция".
пробовал щас как в первом ответе нереагирует! токо температура повышается!!!! javascript:emoticon(':unsure:') пойду после обеда попробую с рецеркуляциеей
ничего непомогает все кнопки работают!!! а в режим диагностики невыходит перепробовал все варианты предложенные выше
А в связи с чем заинтересовался считыванием кодов ошибок? Беспокоит что? Клима мигает всеми индикаторами?
