Проблема с температурой помогите плз !
  • Автор темы Pashokz
  • Ответы 36
Pashokz
Клин
VW Golf 2 1.6 K - 1996
скажите плз, почему у меня показывает на панели датчик температуру иногда за 100градусов, хотя радиатор охлаждается хорошо. Потрогал его, он вроде чуть тёплый, а сам движок горячий оч. Похожи что вода из радиатоа не охлаждает движок и всё остальное, или еще какая то причина. Подскажите плз, в чём дело ?
P.S. Недавно попал в аварию, ударил передом в зад 7-ёрки. (тормоза не прокачены были) и решётка ударила по радиатору, может ли в этом проблема ?
Может.
думается мне проблема в термостате. он не открывает на большой круг о.ж. возможно при ударе отлетела грязь в нутри радиатора и заклинела клапан.
А в чем проблема снять решетку и осмотреть радиатор? Если есть там какие то дефекты от удара решеткой ты сразу все поймешь.
Согласен с Кротом, скорее всего темостат, недавно была такая-же проблема, температура лезла вверх. но после остановки и октрытия бачка тут-же падала, проверь таким способом)
"Береги руку, Сеня!".И лицо кстати тоже.Как способ проверки термостата это ну никак не подходит. :)
+1
Это уж точно! Может кипяточком обдать!
прабыта прокладка двыгтеля был перегрев двыжка
У тебя ОЖ есть вообще, на холодном движке открой бачок, посмотри, если ОЖ есть, то по-любому радиатор целый...
Под ваши описания подходит только неработающий, или плохо работающий, термостат
+1
бывает есшё лопатки помпы исчезают (видел такое на вазиках) тупо пластик растворяется и всё, такчто я думаю тут следует дефектовать всё темболее после дтп. так как перегрев двигателя может привести к его полной кончине...
Категорическое здрасте, я к вам :)
Всё то же самое. Поднимается температура, постою, немного проеду опять поднимается. Такое уже было ранее, заменили термостат, всё нормализовалось.
А вопрос в следующем. Возможны ли при таких симптомах прочие поломки. Или же - это типичный случай смерти термостата. Почему спрашаю? Потому как до VW-сервиса(с запчастями) я не доеду с такими выкрутасами системы. Вот подумал, имеет ли смысл заранее купить термостат и приехать в сервис уже с термостатом?
Спасибо :hat:
Привет. у меня так было. 80 проц. - термостат .Так я прогрелся )) со всеми вытекающими ! А теперь другой глюк - лампа темпера постоянно моргает, стрелка подымается а вместе с ней стрелка и топлива ! Но это надо лечить приборку, но пока не лезу сам.
А у меня такой вопросик ? Было тоже самое что и у автора темы, я поменял термостат, все отлично поработало 2 недели и опять заклинил этот термостат. Суть вопроса: з/ч такие хорошие или может быть такая быстрая смерть термостата из-за того что у меня залита просто вода ? С помпой может быть что-то ?
Народ ,а уменя противоположная проблема. Холодновато на улице стало и температура движка(на трассе) держиться на 80 градусах(летом была 85). Не маловато ли?
Так стало после того ,как радиатор умершей кондишки выкинул(он перед основным стоял).
Холодновато.А если сверить термометром на 100+ шкалой ?
Для трассы нормально, тем более что обдув лучше стал, после демонтажа конденсатора кондиционера (на машинах без кондея радиатор меньше по площади), если холодно закрой часть решётки снизу бампера.
Anatol_58rus написал(а):
... если холодно закрой часть решётки снизу бампера.
Как в колхозе "300 лет без урожая"
За это всё отвечает исправно работающий термостат.
Никаго колхоза, термостат у человека как я понял работает, в городе температурой всё нормально, а вот площадь обдува стоит уменьшить, так как в конструкцию всётаки были внесены изменения.
Никаго колхоза, термостат у человека как я понял работает...
Только работае хреново,мягко говоря.
Не знаю, всё может быть, только я лично при этих симптомах его не менял бы(ладно если совсем не держит типа 60-70 град.), а то новый может оказатся ещё хуже.
