Нужен совет Высокая температура
  • Автор темы timi93
  • Ответы 9
timi93
Ученик
Казахстан .где то под Актюбинском
Ауди в4.АВТ.1992г
Сначала хочу поприветствовать всех мастеров и гуру пассатоводов и обратиться с наболевшим вопросом. Месяц как купил машину, теперь спать спокойно не могу, причина – температура двигателя, указатель показывает 110, начинает моргать лампочка, включается вентилятор, 2 – 3 минуты охлаждает и отключается (это если не по трассе), а по трассе не включается вообще, температуру показывает примерно 100 градусов. Антифриз не выкипает хотя по идее должен? На Жигулях давно бы весь выкипел. Перекопал 10-ки сайтов и не на одном не нашел ничего конкретного, одни пишут то, другие это. Термостат и помпа работают нормально, чувствую это. Лет 20 на Жигулях отъездил. Вентилятор стоит не родной, с двумя контактами, подключал резистор 43 Ома, (на одном сайте вычитал), стрелка подошла почти к 120 и что удивительно на каждом сайте посвященному Пассатам одна и та же проблема, ответьте пожалуйста, можно ли так эксплуатировать машину? Ведь Жигулям при такой температуре давно бы хана пришел. Заранее спасибо.
VW Passat B3 RP 1.8 1993г
Этта просто пяааать... Чем чувствуете то?
По существу, проверка датчика/датчиков, помпы, термостата, убедиться что в системе ОЖ а не хрен знает что, убедиться в исправности пробки расширительного бачка.
дтож не всегда правильно показывает t...
соты радиатора должны быть чистыми...
1. Если радиатор не забит, термостат исправен и приборка не врёт, то при длительном спокойном движении (10 мин и более) температура обычно устанавливается в районе точки открытия термостата (около 87 град). В этой ситуации вентилятор в охлаждении не участвует.
2. А дальше я бы восстановил штатную схему подключения 2-х скоростного вентилятора.
Сколько контактов на датчике включения вентилятора?
PS. Предполагаю, что это только "вершина айсберга" неисправностей в системе охлаждения.
Нагло врет китайский датчик температуры указателя :)
и сам указатель показывает немного больше, градусов на 10.
Да,я так и думал, что это только начало. На датчике 2 контакта, скорее всего переделывали, на вентиляторе их тоже 2.
Господи! Хоть бы было это так...
Господи! Хоть бы было это так... А то ели наскреб на машину.
Для начала воткни градусник на 100* в РБ и на заведёной машине сверь показания приборки и градусника.Заодно проверь начало открытия термостата,87*.
