система охлаждения гонит жижу в расширитель
  • Автор темы димммм
  • Ответы 23
димммм написал(а):
крышка нормальная, антифриз выдавливает по резьбе крышки и по стыкам трубки обратки
Как проверял,на глаз или по манометру ?
здраствуйте, проблема оказалась в термостате, он не открывается на полную ,сняли термостат и все стало ок, но не тут т было поставили новый и во таже беда ,снова выдавливает антифриз через крышку расширительного бака
вот такая засада
Радиатор изнутри забит? Попробуте промыть...
WRH2E написал(а):
Или крышке аут,или герметик лили.Выбирай виновного :use_search:
Вообще-то она проверяется на счёт "раз"
Полностью согласен насчёт крышки РБ - первое что нужно проверить. Из-за неисправного клапана ОЖ будет кипеть и проситься наружу (бить фонтаном) по причине высого давления. Каким образом автор проверял РБ, мы не знаем.
