Фотоотчет Пульт управления стеклоподъемниками в Фольксваген Гольф 4 (Разборка, чистка. Небольшой фотоотчет)
Местоположение
msk
G4 1.8T AUM
Вдруг кому пригодится.
Неисправность: Водительское стекло не опускалось при первом положении кнопки вниз на пульте. Только при полном ее нажатии - автоматически. Очень неудобно если нужно его немного опустить.
Грязные кнопки.
0. Отщелкиваем маленькую ручку с пульта, снимаем ее и тащим пульт вверх, он на защелках, без фанатизма, жгут короткий. Отщелкиваем разъем и уносим пульт домой.
1. Нам понадобится пачка влажных салфеток (с ними вообще очень удобно что-либо делать), отвертка филлипса и мелкий торкс (мне приспичило в полночь и я подточил часовую отверточку под нужный размер), тонкая шлицевая отвертка или нож (опасно :LOL: )
2. переворачиваем пульт (желательно положить на что-нить мягкое чтобы не поцарапать) и видим 3 крестовых шурупа, откручиваем их.
3. вынимаем блок управления. если целью было почистить кнопки, то на этом мой важный фотоотчет подходит к концу. (у меня они уже были почищены пару недель назад, сколько там было срача..)
4. Далее откручиваем 7 торксов и сразу их вынимаем дабы не растерять, блок держим перевернутым, суем шлицевую отвертку поочередно в защелки (сбоку по стрелкам), но без фанатизма (особо внимательные могли заметить что у меня один угол уже отколот), располовиниваем.
5. Если захотите перевернуть корпус с кнопками, будьте готовы к тому, что белые пластмасски высыпятся оттуда. Вставить легко, главное не потерять. Снимаем резинку с печатной платы и протираем все салфетками. Особенно плату, потом чем-нибудь сухим.
Обратную сторону резинки нужно осмотреть на наличие мусора под кнопками и если таковой имеется, аккуратно смахнуть. У меня под одну из кнопок что-то попало и контакта не было..
6. Убеждаемся что все на месте и собираем в обратной последовательности, внимательнее с ножками разъема печатной платы. Проверяем - все работает (а если нет, я тут не причем) :LOL:
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Местоположение
Россия, Москва
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
hyper_sonic
Местоположение
Россия, Новочебоксарск (Чебоксары)
VW Golf 4 4motion, AGN 1.8 20V, МКПП, CLIMAtronic, ABS, 2000
А ручечку похоже вы уже красили?
Какой краской и какую подготовку надо для этого делать?
А пассажирская ручка тоже окрашена? Как смотриться?
Местоположение
msk
G4 1.8T AUM
нет, ручка стандартная generation
царапанная вся (
Romik9
Местоположение
Estonia, Tallinn
VW Bora 2.3 AGZ 1999г
Вот разобрал...в целях почистить и заодно исправить кнопку блокировки задних стеклоподъёмников...под кнопкой 2 пружинки и какая то круглая фигня...кнопка не работала..т.е. просто не держалась в нажатом состоянии...может знаете в чём проблема?
Всем спасибо :LOL: Уже сделал...
YouTube Channel
Верх
