Фотоотчет Активация функции дневного света в ПТФ VW Golf 5 и др. платформа A5 фотоотчет
Если в машине Golf пятого поколения и всех последующих моделей VAG имеются штатные ПТФ, то можно при помощи диагностики запрограммировать их как дневной свет и даже настроить яркость свечения в этом режиме.
ПТФ включаются автоматически на заведенном двигателе и опущеном ручном тормозе. Если ручной тормоз поднять, то ПТФ выключаются. Так же при включении габаритного света или ближнего ПТФ выключаются и переходят в обычный режим работы при необходимости.
Эта функция программируется при помощи VCDS в блоке 9 блок бортовой электроники по следующим байтам и битам:
В 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в этом режиме, Я поставил 35% это порядка 20Вт от номинала 55Вт.
Как в Golf 6 - 20Вт лампа функции дневного света.
Если в 17 байте не отмечать 4 бит, тогда функция дневного света будет выполняться включением ближнего света фар.
Вот как это выглядит на машине:
Яркость свечения на самом деле тусклее, чем на фото, слепить не будут.
Ozerov_E
Ozerov_E
просто езжу
Россия, Москва, ЮВАО - ЮЗАО
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
а при "дневном свете" горит подсветка панели приборов или нет?
OverDemon
None
В меню бортового компьютера появился пункт включения/выключения дневного света?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Включаются только противотуманки или ближний свет без габаритов.
Называется эта функция ДНЕВНОЙ СВЕТ.
Вроде бы можно независимо запрограммировать автоматическое включение подсветки приборки при включеном зажигании. :unknw:
В меню МФА тоже ничего нового нет, эта функция программируется только через диагностический разъем...
Ozerov_E
Ozerov_E
просто езжу
в каком положении стоит при "дневном свете" переключатель света на панели приборов?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Выключено конечно же... :blum:
Как только включаешь даже габариты - ПТФ гаснут.
Ozerov_E
Ozerov_E
просто езжу
можно ли настроить, чтобы при ручном включении габаритов с передними противотуманками (типа дневной свет), не включалась подсветка панели приборов?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Скорее всего нет.
При включении габаритов автоматически ПТФ как дневной свет гаснут, так же включается подсветка приборки.
Pronto
РБ. Витебск
VW B6 1.9 TDI 2005
Ten Прочитал твой пост об установке противотуманок.
дай совет .
если поставить выключатель света с положением "Coming Home" будет работать или надо еще адаптировать ?
можно ли на машине увидеть номер блок электроники для проверки поддержки ПТФ или только через VCDS
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Функция "coming home" программируется либо с МФА+ через меню, либо через диагностический разъем. С выключателем она никак не связана.
Самое простое номер блока электрики посмотреть через VCDS.
Можно это сделать физически, только это достаточно сложно сделать. Нужно вынимать блок из машины совсем, а это появление ошибок, которые нужно будет стирать с помощью VCDS.
Если штатно ПТФ нет, тогда 99% блок не подддерживает ПТФ.
kostobay
kostobay
Ватник и колорад!
Восточный Казахстан
Белый Tiguan 2012. Акп, 4wd. Всего не знаю...
офигенская тема с дневным светом. а на шаране 96 года можно такое замутить? и если да, то поди подскажет кто умный :drinks:
Dmitriy1964
Dmitriy1964
Подмосковье
VW Passat B7 TDI CLLA DSG6 2013
Стал вчера настраивать яркость дневного света - и не смог. Сама функция дневного света активируется - всё работает. А 20-й байт не правится. Авто 2009 модельного года. До этого все доп. настройки активировались без проблем. Подскажите, может, проблема решаема? Вот скриншоты 0-го и 20-го байтов:
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Попробуй напрямую вместо 5С вколотить 3С например.
C какой версией VCDS работаем?
Dmitriy1964
Dmitriy1964
Подмосковье
Попробовал править в binary - не позволяет (точнее, править позволяет, но не сохраняет). В 16-ичном не пробовал - попробую завтра.
VCDS - 805.0. Качнул 805.4 вечером, но не ставил и не пробовал.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Лучше не пробовать новую версию ставить, если клон - грохнется адаптер.
Возможно lbl файл старый не поддерживает блок АН.
Dmitriy1964
Dmitriy1964
Подмосковье
Есть мнение (не моё), что можно поставить 805.4 на другом PC и оттуда качнуть lbl. Поможет?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Свежие лбл можно и с росстеча накачать...
Мнение с гольфклуба что ли приплыло? :blum:
Dmitriy1964
Dmitriy1964
Подмосковье
Ага.
Скачать не проблема - поможет ли.
Dmitriy1964
Dmitriy1964
Подмосковье
Запихнул lbl-ки из 805.4 в свой 805.0. После этого в 20-м байте без проблем поменял 5С на 3С.
Спасибо за помощь! :yahoo:
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
3С - 60% яркости свечения ПТФ...
