Как проверить работу лямбда-зонда после катализатора? VAG-COM выдал кучу ошибок
Hasbro
Минск
VW Jetta 2002 2.0 АКПП
Машина VW Jetta 2002 г.в.
Случилось следующее. Однажды, когда заводился, зажегся желтый значек CHECK ENGINE.
Подключился VAG COMом и словил следующие ошибки:
16523 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
17584 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
16522 Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
Стер я ошибки, однако при следующей заводке значек CHECK ENGINE зажегся снова. Покатался несколько дней и снял уже следующие ошибки:
17526 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
16525 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
16990 Неисправен блок управления
Опять потер ошибки и через несколько дней снял следующее:
17593 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
17591 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
При этом расход топлива не увеличился, двигатель не дергается, обороты в норме, пожалуй чисто субъективно машина как-то тупить стала при разгоне.
Понятно что что-то случилось с лямбдой после катализатора. По цене она довольно-таки дороговата, поэтому прежде чем менять хотелось бы проверить ее.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ПРОВЕРЯТЬ И КАК? Могли ли предохранители/реле какие перегореть? Раз нет подогрева может провода надо прозвонить какие-то? Черех VAG COM можно ли просмотреть сопротивление лямбды и т.д.?
И почему указывает на неисправность блока управления?
Pasha@VR6
2b || !2b
г. Минск, РБ
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
Берешь электросхемы, тестер и проверяешь.
GNZ
GNZ
Оракул
Украина. г Киев
PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Тестер( лучше лампочку) в руки и проверь подачу напряжения +12 на подогрев лямбды. Проверяешь целостность самого нагревательного элемента.
Проверь напругу с сигнального провода. На 2й лямбде это почти постоянный уровень порядка 0,6- 0,7 в (при рабочем кате). :) :hat:
Hasbro
Минск
Дык в том то и дело, что схем у меня нет. Я ж поэтому и прошу помощи, куда там тыкать, что мерять? Тестер есть, шнурок с ваг-комом есть.
Pasha@VR6
2b || !2b
г. Минск, РБ
Stranger21
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
делов то на 5 сек ). прозвони подгрев.. пудово ему хана .. раз ошибка висит ... чето не помню на памяти чтоб с проводкой на подогрев были траблы... ну если тока пред какой нить сдох...
