AKL теряет тягу и начинает дергаться. После прогрева AKL теряет тягу и начинает дергаться
ПИА
ПИА
г. Никольское
Skoda Octavia 1.6 AKL
Здравствуйте.
После прогрева AKL теряет тягу и начинает дергаться, потом его отпускает на некоторое время, потом снова в пляс, и так до бесконечности. Возникает это и на холостых и под нагрузкой. Ошибок то совсем нет, то лямбда верхний предел.
На холодную плясок и трясок нет.
Кто знает, подскажите, куда грамотно копать, чтобы не менять все подряд.
Форум почитал и не раз, вроде случаи подобные были да не такие.
В электрике не рублю, но думаю разобраться с помощью смогу.
ПИА написал(а):
Здравствуйте.
катализатор в каком состоянии?
Думал про катализатор, был бы забитый тяги бы не было постоянно (хотя полностью не уверен).
Давление топлива на рампе проверь.
У меня на AFT была примерно такая же хрень ! :(
Мега-спецы мне даже за ремонт с заменой мозгов,ДЗ и прочего "выкатили" счёт в 600(!!!!) евро :LOL:
Причина оказалась о недожатом разъёме на самой ДЗ ! :thankyou2:
Проверьте и очистите все таковые под капотом для начала.
Можно и показатели с датчиков поочерёдно с таковыми в мануале проверить-я как раз с разъёма на ДЗ у себя и начал B) .
Что было сделано:
замена лямбды;
с/у ДЗ с разборкой моторчика и адаптация;
вроде как "очистка" ДМРВ;
замер давления топлива;
подмена ДПКВ;
ДПРВ менялся не так давно;
прозвон катушки;
свечи в норме;
провода тоже вроде нормальные;
массы под капотом проверил.
Естественно эффект нулевой.
Вот и вопрос: где уселся барабашка??? :unknw: )))
Опять занимаемся мудянкой.Спроси у машины на что жалуется !!! Она умеет разговаривать.Выложи её жалобы текстовым файлом,а не в своём изложении.
по двигателю:
1 неисправность:
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Непостоянно
И что надо делать в этом случае ? Что за ошибка ? Написано мильён раз.
Ткните в тему , если не сложно.
ПИА написал(а):
по двигателю:
1 неисправность:
Можешь выложить принт-скрин с ваг-кома со всеми параметрами лямбды? И - интервал впрыска тоже не помешает.
Марш в поисковик с запросом "спорадическая ошибка" !!! Всё вас,детей интернета ,носом в темы тыкать.Вас надо кнутом сечь и заставлять учебники бумажные читать.
Фил,ваще-то результаты пишутся в файл.Но это решительно для него ничего не значит.Ему что в лоб,что по лбу..
Посмотри катушку и коммутатор. Попробуй на заведённом двигле, когда начнётся такая свистопляска, пошевелить разъём фишки подключённый к коммутатору- если есть изменения в работе, то причина в них.
Фил-2000
Не сильно разбираюсь, это какие каналы надо смотреть?
Vaha2020
Завтра попробую.
По совету Vaha2020, уделил пристальное внимание модулю зажигания.
Проверял катушку на горячую. Вроде показалась, что искра слабовата. Снял модуль, и обнаружил, как у многих, трещину ВВ части снизу.
Модуль поменял на BOSCH F000ZS0210.
Пока тяга не теряется и двигатель не дергается.
Благодарю всех откликнувшихся!
