auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> 09 Блок бортовой сети авто, платформа A5, 3С0 937 049 AJ (HIGH) vs 1K0 937 049 M (MID)
Gans2001
Отправлено: 25-07-2010 19:45
Quote Post
Группа: Members Trusted
touran перестали работать дворники vag-com не показывает никаких ошибок при тестирование показывает что дворники просто выключены нихрена не могу найти причину помогите разобраться?
vw touran bkd 2005
ermolino
PM
Top
ten70
Отправлено: 25-07-2010 20:27
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Gans2001 @ Jul 25 2010, 07:45 PM)
При открытом капоте дворники не будут включаться.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
PM
Top
Gans2001
Отправлено: 26-07-2010 21:39
Quote Post
капот проверял снимал разем и скрепку всавлял и без нее
vw touran bkd 2005
ermolino
PM
Top
A.vladimir
Отправлено: 26-07-2010 22:07
Quote Post
QUOTE (Gans2001 @ Jul 26 2010, 09:39 PM)
Посмотри провода идущие от моторов дворников вниз(за акб)в общий жгут.Если точно помню там 4 проводка...Посмотреть можно сняв акб и его защиту.
VW Passat variant 4 1.8 ABS 1995г.
Владимир
Иногда только промахнувшись. понимаешь как сильно ты попал!!
PM
Top
vvvvwwwwaaaag
Отправлено: 18-04-2011 13:42
Quote Post
Здравствуйте, на кадди 2005г. в блоке 09: Блок управления бортовой сети
Номер Блока Управления: 1K0 937 049 висят ошибки : 02565 - Правые указатели поворота прицепа-M63
012 - электрическая неисправность в цепи
02566 - Левые указатели поворота прицепа-M62
012 - электрическая неисправность в цепи. На авто стояло прицепное у -во, потом его демонтировали и все работало нормально до того как отключили аккумулятор.Потом аккум подключили, завели авто и при вкл.поворотов загорелась желтая лампа в приборке типа обрыв лампочки и записались ошибки.Что может быть и возможно ли через кодирование отклюсить контроль прицепного?Спасибо.Доп. инфа
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG 1.0 H28 0301
Кодировка: 0088470000041000000000000000000000
Код мастерской: WSC 00000
Дополнительная информация: 2K1955119A Wischer VW357 011 0302
Passat 2E 1992 Digifant
Ukraine Kremenchug
PM
Top
kvp01
Отправлено: 18-04-2011 16:40
Quote Post
Блок 19 байт 3 бит 6 установить в 0.
Не ошибка именно блок 19.
Это сообщение отредактировал kvp01 - 18-04-2011 16:40
Passat Alltrack B7 2013 г/в 2.0 TDI CFGB
UA
PM
Top
vvvvwwwwaaaag
Отправлено: 18-04-2011 17:51
Quote Post
QUOTE (kvp01 @ Apr 18 2011, 04:40 PM)
Спасибо, завтра попробую
Ukraine Kremenchug
PM
Top
vvvvwwwwaaaag
Отправлено: 19-04-2011 18:15
Quote Post
В блоке 19 байт 3 бит 6 оказалось Radio, а вот Trailer оказался в 4 байте 3 бит.Снял с него галку-появилась ошибка (неправилно кодирован блок управления)После того как отключил разьем от блока контроля прицепа, ошибка стерлась,теперь все нормально...
Ukraine Kremenchug
PM
Top
kvp01
Отправлено: 19-04-2011 22:59
Quote Post
Хорошо, что все получилось, но где-то в моих файлах ошибка. Какой парт номер блока 19 и сколько байт?
Это сообщение отредактировал kvp01 - 19-04-2011 23:04
UA
PM
Top
sit685
Отправлено: 20-05-2011 12:53
Quote Post
не включается кондиционер, адрес 09 перестал определяться шнурком ваг ком вася диагност 10.6, последнее что было показано ниже - помогите
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Компонент: BCM PQ35 M 011 0029
Ревизия: BC011001
Кодировка: 00000A3AD82DE3E040080080440001240370008873208D605CC000000000
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 346CE0C92E53
Part No: 1K1 955 119 F
Компонент: Wischer 25041 21 0512
Кодировка: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 060410 05 54 0403
Кодировка: 0330AD
Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Пятница,20,Май,2011,12:07:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Gateway список оборудования: 1K0 907 530 AD
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
[FONT=Arial][FONT=Times][SIZE=7]
VW JETTA5 1.6,BSE,DSG 2010
киров
PM
Top
ten70
Отправлено: 20-05-2011 12:58
Quote Post
Полный скан в студию!
Ошибок дохрена в других блоках.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
PM
Top
sit685
Отправлено: 20-05-2011 13:33
Quote Post
Четверг,19,Май,2011,15:39:04:10463
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8ZZZ1KZAG505507
Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No SW: 06A 906 033 NF HW: 06A 906 033 J
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 5469
Ревизия: --H01--- Серийный номер:
Кодировка: 0064077
VCID: 70E42CD91ACB
1 неисправность:
28884 - Блок управления рулевой колонки: нет связи
U0212 - 000 - -
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг / ул
Бин.биты: 00000001
Hex значение: 0x0004
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.34 V
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 048 Q HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 1811
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00000906271034
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3E78C2E1101F
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BFE0BF5438D
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - нелогичный сигнал
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00066 000 00147
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF802E1509F
6 Найдены неисправности:
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 21
Пробег: 18623 km
Дата: 2011.14.12
Время: 15:33:30
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 72 [008] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 61
Пробег: 18623 km
Дата: 2011.14.12
Время: 15:30:32
9474162 - Motor for Defroster Flap
B1090 72 [008] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 61
Пробег: 18623 km
Дата: 2011.14.12
Время: 15:30:32
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 21
Пробег: 18623 km
Дата: 2011.14.12
Время: 15:33:31
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 21
Пробег: 18623 km
Дата: 2011.14.12
Время: 15:33:31
9477872 - AC Compressor First Run-In
B109E F0 [009] - Not Performed
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 13
Пробег: 18557 km
Дата: 2011.14.11
Время: 16:27:33
Не может быть достигнуто
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2KF0YY
Кодировка: 0012874
VCID: 3D7AC5ED1D19
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0001501
VCID: 77F617C57FA5
Part No: 5K0 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H05 0010
Кодировка: 00000130
Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 870 D HW: 5M0 920 870 D
Компонент: KOMBI H05 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 171F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3064ECD9DA4B
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0112
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 310310F2002786
Кодировка: ED807F06000202001402
VCID: 69D241BD3911
4 Найдены неисправности:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Сброс счетчика: 18
Пробег: 18615 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.12
Время: 08:41:34
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 18623 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.12
Время: 15:20:33
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0305
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0BEB1BC17
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1525
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000625399130
Кодировка: 0000180
VCID: 6FE62FA507F5
2 Найдены неисправности:
00100 - Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 39
Сброс счетчика: 26
Пробег: 18138 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.02
Время: 09:31:38
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Ревизия: 00H17000
VCID: 3162E9DDD141
1 неисправность:
03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 11
Пробег: 18557 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.11
Время: 15:24:39
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.50 V
DD
Температура: 23.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 016 0049
Ревизия: 01000000 Серийный номер: VWZ1Z2K8088499
Кодировка: 0700040104
VCID: 65CA4D8DD509
00857 - CD-чейнджер-R41
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 7
Пробег: 18459 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.10
Время: 15:39:35
03138 - Input AUX IN
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Сброс счетчика: 236
Пробег: 18097 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.01
Время: 09:35:49
Конец -------------------------------------------------------------------
Это сообщение отредактировал sit685 - 22-05-2011 16:09
киров
PM
Top
ten70
Отправлено: 20-05-2011 13:37
Quote Post
Компрессор климы был заменен на новый?
В 19 блоке кто напахал с кодировками?
Чего из нештатного было установлено?
Это сообщение отредактировал ten70 - 20-05-2011 13:40
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
PM
Top
sit685
Отправлено: 20-05-2011 14:02
Quote Post
компрессор не менялся. ни каких новых устройств установлено не было.
Вот этих устройств в авто нет и в списке до этого тоже не было.
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 18
Пробег: 18615 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.12
Время: 08:41:34
00380 - Блок управления для спецавтомобилей-J608
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 18
Пробег: 18615 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.12
Время: 08:41:33
02649 - цифровой радиотюнер
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 18
Пробег: 18615 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.12
Время: 08:41:37
киров
PM
Top
ten70
Отправлено: 20-05-2011 14:47
Quote Post
По какой причине они могли появиться, что делали с авто известно?
Ну правильно, если этих блоков нету в авто, то нужно вычеркнуть из 19 блока. tongue.gif
С климой нужно произвести базовые установки:
QUOTE
Теперь проводим стартовую установку :
- нажать и подержать больше секунды кнопку "AC" и третью кнопку слева при включеном зажигании.
- аналогично "AC" и подогрев заднего стекла на заведенном моторе.
Это сообщение отредактировал ten70 - 20-05-2011 14:57
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
PM
Top
sit685
Отправлено: 20-05-2011 14:57
Quote Post
войти не могу ни в 09 блок, ни в 46, а с климой попробую произвести базовые установки:
киров
PM
Top
ten70
Отправлено: 20-05-2011 15:41
Quote Post
сначало с 19 разберись
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
PM
Top
sit685
Отправлено: 20-05-2011 16:07
Quote Post
климат заработал после стартовой установки rolleyes.gif спасибо!!!!
сейчас посмотрю 19
киров
PM
Top
sit685
Отправлено: 20-05-2011 16:36
Quote Post
в 19 блоке убрал все не нужные, в 09 блок стал заходить, а в 46 не могу.
киров
PM
Top
ten70
Отправлено: 20-05-2011 16:45
Quote Post
QUOTE
[46] - Comfort System
Note: The Comfort System known from earlier Models has been integrated with the Central Electronics / Body Control Module (BCM) and is no longer available as a separate Address/Module. All related Diagnostics/Settings have to be performed via Central Electronics / Body Control Module (BCM).
В магнитолле 56 тоже можно лишнее убрать, чтобы ошибки исчезли.
С усилителем руля наверно стоит поколдовать, если не усиливает.
Я вот только одного не пойму, у кого ручки такие шаловливые?
Это сообщение отредактировал ten70 - 20-05-2011 19:14
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
PM
Top
Topic Options Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
