Фотоотчет Замена передних ступичных подшипников в Фольксваген Туран
  • Автор темы syroman
  • Ответы 9
  • Просмотры 35К
    vw touran
Загудел подшипник, а какой не знаю. Когда вывесил перед оказалось, что люфт на обоих передних подшипниках.
На Tourane подшипники идут в сборе со ступицей. Заодно решил заменить колодки.
Начал я с левого колеса.
Снимаем колесико, выкручиваем колесо влево и находим 2 заглушки. Выковыриваем их.
Находим там 2 болта, они крепят супорт.
вот они
снимаем скобку
выковыриваем супорт и куда нибудь подъвешиваем
вот она, колодка с контактом
далее откручивае скобу
выкручиваем болтик крепищий диск
угу, диск не хочет сдазить. Пришлось снимать вместе со ступицей. А чтоб открутить ступицу надо вынуть шрус.
а вот они болтики
пока откручивал, у одного болта сорвал звездочку. Было принято решение высверливать.
Ступицу из диска выбивал кувалдой с трубой...
ставим на место новую ступицу
чистим посадочное место диска и ставим.
и собираем все в обратной последовательности.
С правой стороной все аналогично.
Все собрал, все протянул.
Когда завел загорелась ABS, но когда прокатился погасла.
Позже буду менять задние колодки.
выложу отчет
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
Optimal разве хороший? что-то у меня долго не прожил на ауди.
покатаюсь и скажу хороший или нет
Тормозной диск без особых усилий снимается с помощью болтов, крепящих скобу суппорта к кулаку. Заворачиваешь их и через прокладку упираешь в диск. Продолжаешь равномерно закручивать болты и таким образом спрессовываешь диск со ступицы. Сам недавно таким методом воспользовался, меняя тормозные диски. :dance2:
я рад за тебя.
буду знать!!
syroman написал(а):
я рад за тебя.
буду знать!!
Тут не умничают, а советы дают. А то что высверливать, это мне кажется стыдно на новой машине....Оптимал не самый лучший выбор. :hat:
Добавлю малеха, может кому пригодится.... Читать ТУТ
Шаровую откручивать не нужно и сверлить тоже, если не экономить на инструменте...
A :drive: ea spilil stupicu na fse 4 bolta bolgarcoi s tonkim discom, razrez primerno 03mm ot corpusa(razrezal bolti) potomm legco otcrutil i sneal'rabota zanela primerno 1.30min. :yahoo:
