auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topic
> Ремонт ABS, пропайка контактов шлейфа АБС Фольксваген Пассат Б4, фотоотчёт.
Slipvip
Отправлено: 06-10-2014 11:35
Quote Post
Группа: Members Trusted
Подскажите как правильно прозвонить, т.е. почему то все клапана и шлейф имеют между собой контакт. Так должно быть или же нужно менять полностью блок?
Passat b4, 1.8 ABS, 1994
Казахстан, Жайрем
PM
Top
guritsanu
Отправлено: 05-11-2014 18:42
Quote Post
Добрый день наступил тот день когда умер абс паял по новой шлейф блока не помогло поменял другой блок таже история взял и поменял опять на другой не помогло горит лампа абс ваг ком говорит нет связи может такое быть что сам блок мозг под заднем сидением глючит...абс марк тевес 4 помогите пожалуйста
Это сообщение отредактировал guritsanu - 05-11-2014 18:43
Volkswagen Passat B4 1.9TDI 1Z 1994
Молдова,Бельцы
PM
Top
xelontmp
Отправлено: 03-06-2015 09:04
Quote Post
По просьбе. И соответственно на самом блоке
user posted image
1 и 10 это масса. Те ножки что не обозначены, это масса.
VW Passat B4, 2.0 ADY, 1995г
ПМР, Дубоссары
Поблагодарили за это сообщение: autovaler
PM
Top
NikIvkov
Отправлено: 06-06-2018 04:16
Quote Post
QUOTE (Outbraker @ May 13 2008, 00:45)
Назойливо горящая лампа ABS изрядно надоела. При нагреве мощным паяльником система проявляла признаки жизни, но не надолго. До остывания! smile.gif
Ну что ж, причина неисправности ясна! Я думаю эта проблема у многих владельцев данной системы ABS.
Будем лечить!
Для удобного доступа придется снять расширительный бачок системы охлаждения, бачок омывайки и подогнуть трубки на гидроблоке дабы не мешались при откручивании друх винтов под шестигранник и дальнейшем снятии крышки. Гнуть можно смело и гнутся они достаточно легко. Далее подходящим шестигранником откручиваем 2 винта на крышке. Местоположение винтов обозначено но фото 1.
user posted image
Ну и отводим крыщку в сторону
user posted image
Как видно на фотографии шлейф достаточно короткий, чтобы в дальнейшем проводить какие либо манипуляции. Очень хотелось отпаять плату, но как я понял занятие это бесперспективное. Поэтому было принято решение обрезать его. А что? Была не была. ABS то совсем не работает.
user posted image
Ну и на конец фото разъема изнутри. Залито это дело какой то гадостью, которая вполне успешно была отковыряна отверткой.
user posted image
Ну так вот, после отковыривания этого самого герметика необходимо как следует пропаять контакты шлейфа, которые непосредственно идут на разъем.
Далее нужно зачистить контакты шлейфа с обеих сторон острым ножом или каким либо подходящим предметом. Облудить и припаять тонкие провода, удлиннив тем самым шлейф. Я использовал провод МГТФ. К сожалению последние фотографии были неудачны т.к уже темнело, а на телефоне нет вспышки. Собираем все в обратной последовательности. Под крышкой достаточно места чтобы все это дело уложить. Ну вот ABS работает. Ни на что не претендую т.к кому то проще будет снять гидроблок. Я пошел таким путем! Удачи!!!
Дружище, подскажи пожалуйста, распиновку штуцеров, что в ряд стоят. Ставим такой же на б4, не знаем куда трубки прикручивать ((
VW Passat Variant IV ABS 1994 г.в.
Кострома
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 06-06-2018 11:16
Quote Post
Группа: Members Gold
Тебе свой блок сфотать?
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
tsartoxa
Отправлено: 10-01-2019 19:48
Quote Post
vw passat b4 1.8. 1995г
Украина г.Смела
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topic
