auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Опорные подшипники передних стоек, Как правильно
UVM
Отправлено: 12-02-2019 12:46
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Фил-2000 @ 11-02-2019 16:34)
А насколько часто ты их меняешь? И какие ставишь?
На подавляющем большинстве Б-3, 4 оторваны стаканы передние, у меня они девственно целы, может потому что с заменой опор не затягиваю vw_unknw.gif , как думаешь?
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 12-02-2019 15:03
Quote Post
QUOTE (KliMAleX @ 12-02-2019 07:41)
Вот у меня тоже гайка с юбкой, вычитал что на такой конструкции подшипник даёт крутится тарелке пружины, а шток стоит на месте, и в итоге поставил гайку поверх опоры, все ок
Не, это - вряд ли. У меня две тарелки, и между ними шкодовская проставка 15 мм для плохих дорог. Подшипник поверх второй, перед опорой, как ему и положено. Той зимой проставка (люминь) прикипела к штоку и нижней тарелке. Соответственно, тарелка крутилась относительно пружины, вместе со штоком. Дык, звон от пружины стоял при поворотах руля - я аж подумал, что поломалась она... Так что, не так оно работает, тарелка относительно пружины однозначно неподвижной всегда должна оставаться.
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 12-02-2019 15:05
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ 12-02-2019 12:46)
Тебе фотку моих прислать?.. Правда, девственными глядеться не будут, бо дюже грязнючие.... laugh.gif
ВоМКАДье
PM
Top
UVM
Отправлено: 12-02-2019 18:39
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 12-02-2019 15:05)
Я просто предположил, что убитые опоры могут как то влиять на выход из строя стаканов. vw_hi.gif
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 14-02-2019 09:17
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ 12-02-2019 18:39)
Зачем?
Юр, пара вопросов к тебе:
- ты, когда на В4-е стойки переходил, пружины тоже менял, или ВЗ-и оставил?
- ВЗ-и стойки так же, как на В4 снимаются: верхняя гайка, тарелка и в сборе их вынимаешь, а пружины уже "на улице" стягиваются?
ВоМКАДье
PM
Top
UVM
Отправлено: 14-02-2019 09:41
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 14-02-2019 09:17)
Менял, но на Б-3. Мне так больше нравится, передок приподнимается и "губы" вообще как будто нет, на стандартные бордюры мордой свободно заезжаю. vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif
Они отличаются только тем, что на Б-4 тарелка к стойке приварена примерно на 2-3см выше. А так всё одинаково, как ты и написал.
Я ещё перед снятием стойки на гайки и болты брызгаю светлой краской, чтобы при сборке на место поставить и нарушать развал.
Кстати о развале.
Предыдущий раз развал установили по Б-3, было не очень комфортно и тысяч за 30 резина передняя в говно ушаталась. Установили на том же стенде но по Б-4 и vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif
Комп стенда по Б-3 и по Б4 даёт разные углы развала, в книге этого нет, а на это стоит обращать внимание. vw_rtfm.gif
Россия, Stalingrad
Юрий
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 14-02-2019 10:36
Quote Post
QUOTE
Так называемые коротко-ходные стойки,плюс от таких стоек-мягкость хода,минус-стук на отбое на плохих дорогах.
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
ignat
Отправлено: 14-02-2019 10:51
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 14-02-2019 09:36)
На пассате Б4 ?
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
Alexsei32
Отправлено: 14-02-2019 18:44
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 14-02-2019 10:36)
Ход у них совершенно одинаковый . Разница только в чашке , на Б4 она приварена выше на 20мм , но при этом профиль верхней чашки Б4 ниже на эти же самые 20 мм(примерно) . В итоге ход совешенно одинаков как на вылет так и влёт . А вот если на аморт Б4 поставить весь верх от Б3 , то клиренс +20 , но на вылет шток уменьшиться на 20 мм .
Это сообщение отредактировал Alexsei32 - 14-02-2019 18:46
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
Брянск
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 14-02-2019 19:13
Quote Post
QUOTE (ignat @ 14-02-2019 13:51)
На пассате Б4 ?
Да
Омск
Володя
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 14-02-2019 19:18
Quote Post
QUOTE (Alexsei32 @ 14-02-2019 21:44)
Обьясни тогда,почему на В3 при проезде бугров(типа лежачий мент) была тишина,а на этом В4 происходит удар по стакану верхней тарелкой,я уже подложил под них куски камер от грузовых авто чтоб не так сильно било.
Когда купил машину вообще невозможно было ездить по неровностям,ну и нашел причину.Продаван чтоб машина стояла выше,воткнул межвитковые проставки-ну я их взял и повыбрасовал,стало немного потише,но не до конца.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 14-02-2019 19:23
Омск
Володя
PM
Top
Alexsei32
Отправлено: 14-02-2019 19:38
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 14-02-2019 19:18)
Володя напиши что у тебя конкретно стоит , всё Б4 или только амортизаторы ?
Это сообщение отредактировал Alexsei32 - 14-02-2019 19:43
Брянск
PM
Top
ignat
Отправлено: 14-02-2019 22:05
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 14-02-2019 18:13)
Да
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 14-02-2019 22:22
Quote Post
Мне не понравилась на В3 передняя подвеска. Вроде, всё жестко и упруго, не гремит. Но!.. На безобидных (для В4) кочках или ямах, происходит пробой. Или, не знаю, не пробой может, но довольно жесткий чувствительный удар.
А так как у меня лежат живые стойки от ВРШ, хочу докупить верхние тарелки, опоры от В4, и попробовать их воткнуть и посмотреть, что получится.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 14-02-2019 22:22
ВоМКАДье
PM
Top
Alexsei32
Отправлено: 14-02-2019 22:26
Quote Post
А может у тебя амортизаторы умерли ещё в прошлом веке ?
Брянск
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-02-2019 23:08
Quote Post
Исправная подвеска не должна греметь.
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
UVM
Отправлено: 15-02-2019 07:20
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 14-02-2019 22:22)
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-02-2019 07:31
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ 15-02-2019 07:20)
А как ты - это как? Отчёт есть?
ВоМКАДье
PM
Top
Фил-2000
Quote Post
Del
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 15-02-2019 07:57
ВоМКАДье
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 15-02-2019 07:51
Quote Post
Подвеска В4,стойки уже 3 комплект и не одни не померли(замена через 105-115 тыс.км.)опорники менял вроде только1 раз,пружины еще родные с европы.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 15-02-2019 07:54
Омск
Володя
PM
Top
Topic Options Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
