auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topic
> Ошибки ABS Teves MK2 Фольксваген Пассат Б3, блок управления 535 907 379
Profi VW
Отправлено: 20-09-2007 00:36
Quote Post
Группа: Members Gold
Ребята, расскажу одну мульку, может и знаете но всё равно...
Датчики АБС на Фольксваген Пассат Б3 те, что 191 ... ... стоят примерно 2500 рябчиков
Датчики АБС на Фольксваген Гольф 3 те, что 1Н0 ... ... стоят примерно по 1500 рябчиков
Они абсолютно одинаковые, только надо припаять провод от старого датчика соблюдая полярность электромагнита. Вот!!!
На своих обеих B3 проверено. АБС стопудово работает. Стоимость почти в половину ниже.
Golf Plus 2013 BSE, DSG
Moscow
PM
Top
АндрейЕТ
Отправлено: 20-09-2007 08:03
Quote Post
QUOTE (Profi VW @ Sep 20 2007, 12:36 AM)
С этого места попдробнее пожайлуста, как на катушке определить плюс и минус.
А в 80 % случаев неисправности передних! датчиков дело все в проводе, а не в датчике, и что бы не возиться с перепайкой достаточно просто взять провод от В4 и поставить с его же(В4,Г3) датчиком который стоит от 600 руб. Цена заднего! датчика от этого не уменьшиться.
Chevrolet Orlando LS
Мытищи
Passat Variant B3
1.8 PF Digifant, МКПП, ABS Teves MK2 - уехал в Курск и там погиб спасая пассажиров :(
PM
Top
Profi VW
Отправлено: 20-09-2007 20:14
Quote Post
Полярность проверить просто. При неправильной установке он просто не будет работать. Можно конечно припаять провод от B4, но у меня проблем с проводами не было, поэтому я поступал так, как описано выше
Moscow
PM
Top
АндрейЕТ
Отправлено: 22-09-2007 12:35
Quote Post
Тогда почему, при проверке осцилографом, мы видим синусоиду аналогичную синусоиде переменного тока, с частотой зависящей от оборотов колеса?
Провод от В4 не надо паять, достаточно соединить разъем.
Мытищи
Passat Variant B3
PM
Top
Profi VW
Отправлено: 22-09-2007 18:49
Quote Post
QUOTE (АндрейЕТ @ Sep 22 2007, 12:35 PM)
Согласен.
Moscow
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 24-10-2018 12:30
Quote Post
Группа: Members
при включеном зажигании выдает ошибку 1312_уровень жидкости хотя жидкость в норме и еще при резком нажатии на педаль загорается лампочка АВС и ручника и педаль проваливается
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 24-10-2018 17:42
Quote Post
Качаем книгу и читаем соответствующий раздел.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 24-10-2018 19:28
Quote Post
Группа: Members
подсказать слабо !!! .
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 24-10-2018 21:18
Quote Post
QUOTE (VasyaAndreevich @ 24-10-2018 19:28)
Поплавок и его контакты на пробке бачка ТЖ тестировал мультиметром? Как они?..
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
Поблагодарили за это сообщение: VasyaAndreevich
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 25-10-2018 12:35
Quote Post
Группа: Members
пока ничего не делал попробую отпишусь.
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 25-10-2018 14:30
Quote Post
Группа: Members
контакты на поплавке проверил при опущеном поплавке с одной стороны 003 с другой 009 при поднятом цепи нету
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 25-10-2018 20:36
Quote Post
Я не понял, что значит с одной-с другой стороны, но, вроде понял, что когда поплавок внизу - контакты замыкаются, когда вверху - разрыв. Так и должно быть..
Проверь проводку от этого разъёма до куда она там идёт (по моему, панели приборов, надо схему смотреть, нет под рукой), нет ли где по дороге протёртостей/закороток.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 25-10-2018 20:37
ВоМКАДье
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 25-10-2018 21:13
Quote Post
Группа: Members
попробую хотя в электрике не очень
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
beisel
Отправлено: 26-10-2018 00:09
Quote Post
QUOTE (VasyaAndreevich @ 25-10-2018 22:13)
Василий Андреевич, ты что честно признаешся, что на уроках физики в 4 классе баклуши сидел бил?
не надо быть очень в Электротехнике ,чтоб понять следущее
контакт замкнут и контакт разомкнут.
это как вода в кране ..в первому соответсвует кран с водой открыт, и ток воды присутсвует
второму кран закрыт и ток воды с крана отсутствует
Это сообщение отредактировал beisel - 26-10-2018 00:13
VW Bora 2.0 AQY 2000г; Mazda 3 BK 1,6 Z6 2007г; Citroen C2 1,1 HFX 2005г: Hyundai Getz 1,4 G4HE 2009г: Mercedes-Benz W126 560SEL M117 1986г для души
BRD
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 26-10-2018 14:37
Quote Post
Группа: Members
механику лучше усвоил а электрику не очень ну да ладно я еще спрашивал почему при резком нажатии на педаль тормоза загорается АВС и ручник какие будут причины? Спасибо!!!
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 26-10-2018 20:19
Quote Post
QUOTE (VasyaAndreevich @ 26-10-2018 14:37)
Может, как раз из за изношенности проводки?.. wacko.gif Кто ж тебе на хрустальном шаре на расстоянии навангует?..
Надо идти последовательно, от простого к сложному, по пути устраняя возможные косяки.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 27-10-2018 01:02
ВоМКАДье
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 26-10-2018 21:13
Quote Post
Группа: Members
я прекрасно понимаю сложность проблемы а спросил для того может у кого _то была такая проблема
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
VasyaAndreevich
Отправлено: 30-10-2018 19:15
Quote Post
Группа: Members
поковырял проводку раземы ошибка уровень жидкости ушла показывает 4444 _ошибок нет а прирезком нажатии на педаль тормоза загораетя лампочки АВС и ручника и в это время включается насос АВС на секунду я думаю что это глючит аккумулятор не компенсирует давление в системе потому и включается насос ели поменять аккумулятор прокачивать надо систему.Спасибо!!!
Volkswagen ABC 1992
Россия,Симферополь
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topic
