auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (3) 1 2 [3]   Reply to this topicStart new topic
> Ремонт блока клапанов АБС на ABS Teves 04, обсуждение
Василий1990
Отправлено: 19-02-2014 11:48
Quote Post
Группа: Members Trusted
Незнаю че за программа была, она не движка нечего неувидела, сказала тока что ошибак много.Перед мной проверяли такой же b 4 только бензиновый у него все было нормально( всмысле подключилась и все увидела)
VW Passat B4 1.9 AAZ 1994г
Россия, Архангельск
PM
Top
Василий1990
Отправлено: 06-03-2014 20:08
Quote Post
Если кому интересно, проверил систему "васей" удолил ошибки и о чудо лампа потухла и ABS заработала vw_yahoo.gif
Россия, Архангельск
PM
Top
WD-40
Отправлено: 02-06-2015 23:47
Quote Post
Доброго времени, восстанавливаю свою ABSку TEVES MK4 машина VW Passat b4, были ошибки по питанию,клапанам, и по датчикам, гидроблок пропаял, датчики и реле заменил, лампа потухла, тыр тыр педаль делает.
Все вроде хорошо, но заметил одну весч, при блокировки правой стороны педаль наливается, все как положено, а при блокировке левой стороны педаль проваливается почти в пол, и "тыр тыр" где то далеко, естественно не останавливаюсь а качусь с еле заметным замедлением.
Возник вопрос не напутал ли я с клапанами? как поведет себя авто если перепутать откр с закрытием?
Спасибо.
ford galaxy 2.0
Борисоглебск
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 03-06-2015 00:10
Quote Post
Группа: Members Gold
Интересные вопросы задаёте,товрищ.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
WD-40
Отправлено: 03-06-2015 00:56
Quote Post
Делал ремонт по картинке
user posted image
и выявил вышеописанные проблемы, сейчас открыл схему и нашел ошибку на картинке, действительно перепутаны впуск и выпуск переднего левого колеса, (провода к 4му и 8му клапану поменяны местами).
Завтра наверно перекину провода у мозгов, лезть перепаивать не хочется.
схема гидроблока
user posted image
ford galaxy 2.0
Борисоглебск
Поблагодарили за это сообщение: lvovich29
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 03-06-2015 01:03
Quote Post
Я чинил не по картинке,а по месту.Перепаивал глазок в глазок.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
NPRxzZzRUS
Отправлено: 25-11-2017 01:28
Quote Post
Подниму тему.. Подскажите пожалуйста.
Было 7 ошибок по клапанами, не снимая все проводами спаял, ошибки пропали
EDS неправильно работает. Когда по снегу трогаюсь с пробуксовкой, блокируется колесо которое не крутится, и получается что авто вообще на месте стоит буксует)) Подумал, что провода перепутал, но уже 3 раза перепроверил, все верно. В чем может быть проблема?
Для проверки даже примерную схемку нарисовал.
user posted image
VW Golf 3 2.0 ABF 1995г
Россия, Котлас
PM
Top
lvovich29
Отправлено: 18-03-2018 02:16
Quote Post
Группа: Members
Спасибо этому форуму и всем в этой ветке. На днях тоже отказала abs ни с того ни с сего. Своими силами (ВасЯ диагностики с abs связаться не смог, но это было ещё до отказа, много ошибок соединения и тест не шёл), пришлось ехать к "профессионалам" подключили свой комп - ошибка переднего левого датчика, купил, поменял, эффекта нет. Поехал, считали, ошибка питания abs. Пропал говорят плюс, ладили час без толку. Пришлось вникать самому. Нашёл конструктивную схему:
user posted image
По номерам разъемов вызвонил отсутствие контакта на всем клаппанном блоке (нет общего контакта, обмотки клапанов между собой звонятся.
Непосредственно на блоке клапанов на разъёме 6 и 10 выводы не прозванивались не даже между собой. Решение: вскрытие. Делал не снимая блок. Трубки почти не мешали, спасибо за схему соединений и за то что ошибку заметили:
user posted image
Все заработало. Для всякого, нашёл распиновку мозгов abs:
user posted image
VW Passat b4 variant 1.8 ABS 1994
Россия, Муром
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 18-03-2018 15:17
Quote Post
QUOTE
VagCom редко когда считывает ошибки блока ABS,я уже писал об этом.Прочитал ошибку только через VagTool и то только с 6 или 10 раза.
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 18-03-2018 21:48
Quote Post
VagTool был ЮСБ или КОМ ?
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 19-03-2018 06:13
Quote Post
USB
Омск
Володя
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-03-2018 07:01
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ Mar 18 2018, 15:17)
Да ну... У меня таких проблем отродясь не было, ни на одном, ни на другом Пассике. Тоже USBшный ККL, VagComом читаю.
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 19-03-2018 08:22
Quote Post
Мож потомучто у тебя комплектация получше.
Я сейчас вспомнил,в 2010 году сканировали двигатель ну и заодно попросил просканировать ABS,так ничего и не вышло.Оборудование было профессиональное все на немецком языке,правда старенькое.
Омск
Володя
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-03-2018 12:52
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ Mar 19 2018, 08:22)
Чем? Трудяга - обычный CL. Даже ЭСП нету сзади, кондея и динамиков в дверях.
ВоМКАДье
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 20-03-2018 09:02
Quote Post
QUOTE
Ну не знаю,диагност говорил что блоки ABS редко читаются на Passat B4 где стоит вакумник,как повезет.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 20-03-2018 09:02
Омск
Володя
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 20-03-2018 23:32
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ Mar 19 2018, 06:13)
USB
У меня тоже не читал.А КОМ читал всё с полпинка.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Виталий Биш
Отправлено: 19-01-2019 16:17
Quote Post
Группа: Members
Всем привет. Отчёт по ремонту зачетный, всё разложено, разжевано, бери и делай. Благодаря этому отчёт я тоже решился на такой ремонт, достала 💡 то горит то не горит. Сделал и вот оно счастье, но радость была не долгой, т. ё. до первого срабатывания ABS, педаль проваливается и снова горит 💡. Диагностика показала ошибка 00292 - уровень давления в системе подачи жидкости под давлением. В связи с этим вопрос - как это лечить и лечится это вообще? Или только заменой гидроблока можно вылечить. Буду очень признателен за подсказку. Гидроблок снимался.
VW Passat b4 1.8 ABS 1994г.в.
Бишкек Кыргызстан
PM
Top
Виталий Биш
Отправлено: 25-01-2019 12:52
Quote Post
Группа: Members
Проблема решилась. При перепайке ,попутал впускные и выпускные клапана.
Бишкек Кыргызстан
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 25-01-2019 22:48
Quote Post
Ну и молодца !!!
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 2 [3]  Reply to this topicStart new topic
