auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Плавает холостой ход и нет прогревочных оборотов 1.8 AAM
kalifornia
Отправлено: 09-06-2019 21:45
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE
Володь, даже в мыслях никогда не было - у меня все "принципиальные" узлы моника - оригинальные
У меня пока тоже родные,но меня напрягает РХХ.
Снимал с Audi 80,посмотрели почистили концевики сказали нормально.
Вот только какой стоит сейчас РХХ,убей не помню.Оставили родной или с 80 поставили,даже не знаю какой РХХ у меня стоит vw_unknw.gif wacko.gif
Это сообщение отредактировал kalifornia - 09-06-2019 21:46
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
UVM
Отправлено: 09-06-2019 22:26
Quote Post
Парни, ДЗ от ауди 100 2л на 40мм, по сравнению с родной 38мм просто сказка vw_good.gif
Снизу едет также смачно, но после 3000 нормальный такой приход vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
suharik39
Отправлено: 09-06-2019 23:31
Quote Post
Группа: Members Trusted
Вот что по факуту сейчас стоит.
1. Так понимаю его глушим!?
Вопрос, так и должно быть или это уже какой-то колхоз стоит?
2. Там еще провод не подключен.
Это сообщение отредактировал suharik39 - 09-06-2019 23:37
B3 GL 1993 AAM (ранее монстр B3 GT, 1991, RP, MFA)
Россия
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 09-06-2019 23:44
Quote Post
Вот это, то, что у тебя обрезано, у меня идёт на клапан управления "хлопушкой" подачи тёплого воздуха, он штатно расположен в черепахе со стороны моторного щита, из черепахи торчат два штуцера, он надевается на тот, что ближе к РБ.
Не подключен у тебя "ёж", получается...
Чисто то у тебя как!.. vw_good.gif Мыл, или отмытый уже достался?..
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 09-06-2019 23:46
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
Поблагодарили за это сообщение: suharik39
PM
Top
suharik39
Отправлено: 10-06-2019 01:28
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 09-06-2019 23:44)
Сейчас всё как досталось smile.gif (третье фото не моё) да и на прошлом относительно чисто было. За десять лет ничего не мыл, а выглядел не хуже. максимум, что мыл и силиконил, это разъем и крышку моника. Оттуда мокло. Как просиликонил, сразу всё чистенько стало и проблемы с оборотами ушли smile.gif
К воздушному фильтру и абсорберу (извиняюсь если не правильно назвал) шланги идут. по крайней мере их наличие видно слева, и что они подключены. а вот сзади двигателя и моника что-то разглядеть проблематично.
Прошу прошения, но я не понял про черепаху и где что искать возле моторного отсека.
Если можно, то пожалуйста сделайте фото!
У вас такой же двигатель и система впрыска?
Это сообщение отредактировал suharik39 - 10-06-2019 01:36
Россия
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 10-06-2019 01:46
Quote Post
QUOTE (suharik39 @ 10-06-2019 01:28)
У меня ABS, что практически то же самое, что ААМ, и мономотроник 1.2.3. Сфоткать сейчас не могу, на даче машина стоИт. Да и подлезть туда с фотиком, прямо скажем, не очень возможно, с телефоном то - и то еле-еле, сикось-накось... Как смог - сфоткал уже... Тока, фотка, зараза, при загрузке перевернулась... Вот так должно быть:
Не отсека, а щита! То есть, сзади, со стороны лобового стекла. Там из черепахи торчат два тонких штуцера клапана управления заслонкой подачи теплого воздуха. Вот на него и должен идти тонкий шланг (тот, который на фото ближе к камере).
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 10-06-2019 01:53
ВоМКАДье
PM
Top
michael_home
Отправлено: 10-06-2019 21:46
Quote Post
Группа: Moderators
Off
Дима!
Ты уже снесешь, наконец, эту "тему" в оперативку?
Она созрела уже давно, и начала активно пахнуть полным безразличием "присоседившихся" к знаниям предыдущих поколений... cool.gif
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Москва
С уважением, Михаил.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
PM
Top
suharik39
Отправлено: 11-06-2019 23:00
Quote Post
QUOTE (suharik39 @ 09-06-2019 23:31)
Вычитал, что неподключенный провод это на нагреватель впускного коллектора +12 вольт. Так ли это и чем чревато, что он не подключен?
Россия
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 11-06-2019 23:09
Quote Post
QUOTE (suharik39 @ 11-06-2019 23:00)
Дык, я ж тебе об этом выше написал несколько дён назад, про ежа?.. wacko.gif
Чревато затруднённым запуском в холода и, вродь ещё, образованием конденсата при коротких поездках с неполным прогревом двигателя в холодное время года, при отрицательных температурах немного ниже нуля, но за последнее - не поручусь.
Ты с трубкой то, и клапаном заслонки тёплого воздуха, разобрался?
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 11-06-2019 23:11
ВоМКАДье
PM
Top
suharik39
Отправлено: 11-06-2019 23:18
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 11-06-2019 23:09)
1. С трубками не разобрался. В воскресенье попробую заглянуть поглубже за моник. Скажу только что к воздушному фильтру идет тоненький шланг от моника, а абсорберу толстый.
2. Вот значит где ёж затаился!!! У меня нет провода из жгута идущего +12 В. Возможно его резанули и запрятали. Если не найду, то от куда его брать и в какой момент подается сигнал на прогрев?
Россия
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 11-06-2019 23:58
Quote Post
QUOTE (suharik39 @ 11-06-2019 23:18)
N51 по схеме, включается реле, расположенным на 13-й позиции БРП.... Управляется с ЭБУ, в момент включения зажигания, отключается им же при достижении движком какой- то температуры, по моему, где-то межу 60-ю и 70-ю градусами, но тут могу ошибиться, точно не помню... vw_unknw.gif
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 12-06-2019 00:10
ВоМКАДье
PM
Top
suharik39
Отправлено: 12-06-2019 00:10
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 11-06-2019 23:58)
N51 по схеме, включается реле, расположенном на 13-й позиции БРП....
Никак пока не могу разобраться в этих схемах. Какие-то шины с верху и с низу. В обычных принципиальный схемах, немного разбираюсь... На примере этой. А тут смущают эти шины.
Придется вникать.
Просто предыдущее авто досталось с Германии в оригинале и всё исправно работало в теч. 10 лет. В дополнение поставил сам туда электростеклоподъемники на базе универсального блока комфорта и только.
Россия
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 12-06-2019 00:29
Quote Post
QUOTE (suharik39 @ 12-06-2019 00:10)
Дык, это ж совсем элементарно!..
30 - плюс аккума
31 - минус аккума (масса)
15 - зажигание
50 - стартёр
Х - всё доп. оборудование (фары, печка, дворники и т.п., не имеющее отношения к работе двигателя)
Ну а, прочие кружочки и квадратики, и как их читать, всё в начале комплекта схем описано.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 12-06-2019 00:38
ВоМКАДье
PM
Top
suharik39
Отправлено: 12-06-2019 00:45
Quote Post
Так понял, что при вкл зажигания, ЭБУ по какой-то логике подает питание на реле нагревателя, замыкая цепь питания нагревателя. Ну и потом как-то его отключает smile.gif
Россия
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 12-06-2019 11:06
Quote Post
... В обычных принципиальный схемах, немного разбираюсь... На примере этой. А тут смущают эти шины....
Что-то ты загибаешь.
В этой он разбирается
а в автомобильной не может.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
michael_home
Отправлено: 12-06-2019 19:58
Quote Post
Группа: Moderators
В мусорку!
Москва
PM
Top
UVM
Отправлено: 13-06-2019 07:57
Quote Post
QUOTE (michael_home @ 12-06-2019 19:58)
В мусорку!
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Topic Options Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
