auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (12) « Первая ... 10 11 [12]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Повышенный расход масла, Опыт, накопленный форумом
gall69
  Отправлено: 30-11-2013 18:17
Quote Post
Группа: Members Trusted
PN .2EE .69 л.с.. а может прожечь (прожарить) поршневую:на 1 передаче под 5000об. раскрутить?
Это сообщение отредактировал gall69 - 30-11-2013 18:20
vw bora1.6 akl 2001г.
пермь
PM
Top
borzoj
Отправлено: 02-12-2013 17:39
Quote Post
VW Passat B3 ABS 1.8, залил много моторного масла, 4л, показывает више макс. Проехал 100км, уровень не падает. Чем это чревато?
VW Passat B3
От туда
PM
Top
biturbo420
Отправлено: 02-12-2013 18:39
Quote Post
Группа: Members Gold
если нету катализатора, то ничем.
надеюсь не на поллитра выше? если и так, то особо ничего страшного
3A2 Variant со стеклянным люком, 1990 , RP.
Столица западного анклава.
В любой непонятной ситуации - ложись спать!
PM
Top
Alexsei32
Отправлено: 02-12-2013 20:22
Quote Post
QUOTE (borzoj @ Dec 2 2013, 05:39 PM)
объем масла с фильтром 3,8 л, а если с теплообменником до еще грамм на 100 больше. 100-200 грамм не критично. если очкуешь, то шприцом 20 кубиков и трубочкой от капельницы или кембриком отсосать за несколько секунд можно.
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
Брянск
PM
Top
borzoj
Отправлено: 02-12-2013 21:19
Quote Post
Очкую не очкую,но у меня вище макс в 1.5 раза. Не думаю что между макс и тем что сейчас, всего 200грам.
VW Passat B3
От туда
PM
Top
Alexsei32
Отправлено: 02-12-2013 22:20
Quote Post
QUOTE (borzoj @ Dec 2 2013, 09:19 PM)
если лень шприц брать, тогда не парься. образно представь движок изнутри. там уровень масла около 8 см и твои 5 мм никакой роли не играют ...
Брянск
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 02-12-2013 22:23
Quote Post
QUOTE
VW B3 ABS 1.8, залил много моторного масла, 4л, показывает више макс. Проехал 100км, уровень не падает. Чем это чревато?
Тоже самое у меня,пероварачиваешь канистру 4 литра уровень чуть выше,через 3-4 дня всё норм.
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
eremite
Отправлено: 17-04-2015 06:02
Quote Post
Расскажу я вам свою историю.
VW Passat B2, 1981 г, 4-цилиндровый мотор с шайбовой ГБЦ.
Купил его 2 года назад. С момента покупки расход масла был немалый, от замены до замены постепенно вылил еще одну канистру масла помимо основной.
Первым делом подумал на утечки. Текли сальники пром- и коленвала, а также прокладка поддона. Все подтеки насухо вытер, сальники заменил, прокладку посадил на герметик. Мотор стал абсолютно сухой со всех сторон, но убывание масла абсолютно не уменьшилось. Значит, эти утечки вносили лишь ничтожный вклад в расход масла.
Съездив на дальняк в 2800 км, я за весь путь вылил в мотор 3 литра масла и вернулся домой с уровнем ниже минимального. Жор получился 1,5л на 1000 км! Мне это надоело, и я занялся диагностикой. При нажатии на газ после длительной работы на холостых оборотах из трубы вылетал клубок сизого дыма. Резьба свечей была в масле, а электроды и изолятор - в черном нагаре.
Вскрытие ГБЦ показало, что верхняя часть стержней всех клапанов имеет сильные задиры. Видимо, кто-то рассухаривал пружины молотком и трубкой wall.gif Маслосъемные колпачки из-за этого быстро стачивались, как напильником, и масло текло по стержням клапанов рекой прямо на свечи и в камеры сгорания. Внутренняя часть тарелок клапанов была покрыта толстыми кусками масляного кокса, наполовину перекрывшего каналы для входа топливо-воздушной смеси. Эти куски с трудом отколупывались отверткой.
Стержни клапанов в верхней части были отшлифованы на токарном станке, а нагар был удален. ГБЦ была собрана с новыми МСК и установлена на мотор. Клубок дыма из трубы при подгазовке после работы на холостых оборотах вылетать перестал, динамика разгона благодаря свободным впускным каналам возросла, свечи стали всегда чистыми и светлыми. НО - расход масла уменьшился максимум наполовину (и то слишком оптимистично). Покатавшись 1500 км, я обнаружил исчезновение литра масла. Конечно, результат есть: литр на 1,5 тысячи - это лучше, чем 1,5 литра на тысячу. Однако, делаю вывод: даже в хлам убитые маслосъемные колпачки не могут давать такой огромный масложор! Нужно лезть в поршневую.
Мне известно, что 43 т.км назад в мотор были установлены новые кольца. Не думаю, что они могли так быстро залечь или сточиться. Скорее всего, имеет место эллипсный износ цилиндров. Общий пробег мотора приближается к 400 тысячам.
Когда скидывал голову, осматривал поверхности цилиндров и не нашел никаких дефектов (задиров), однако, легкая ступенька вверху чувствуется пальцем. Поскольку думал, что причина масложора заключается в ГБЦ, заморачиваться с измерениями износа цилиндров нутромером я не стал (как теперь понимаю, зря).
В итоге забил на все это и езжу дальше. Компрессия около 10 +- 0.5 во всех цилиндрах, мотор работает ровно, едет отлично, нет никакого заметного дымления, что удивительно при таком масложоре. Когда начнутся явные признаки мертвой поршневой, тогда и полезу ремонтировать... Лучше уж я буду тратить раз в полгода лишние 700 рублей на вторую баклажку масла, чем подпишусь на трату 20-30 тысяч рублей и тяжелую работу по капиталке.
Это сообщение отредактировал eremite - 17-04-2015 06:06
Passat B2 GLS, 1981г, хэтчбек, YN 1.6л, Pierburg 1В3, КПП 3М
Тамбов
PM
Top
nikolay68
Отправлено: 21-01-2016 21:01
Quote Post
привет всем, уходит масло у пассат в5 мотор 1.8 атм что это может быть и вопрос супротекс актив плюс решит проблему, пробег у машины 90000т км
Vento 1995 1.8
тамбов
PM
Top
ARH
Отправлено: 11-11-2017 12:03
Quote Post
QUOTE
Все тоже самое было на моем Б3 2.0 16В - такие же задиры на клапанах (сам их сделал) -стирал наждачкой, вроде удачно, менял МСК раза 3, садил на герметик даже как то, кольца менял - не помогло вообще, до сих пор не понимаю что это такое было. Дым с трубы однозначно при скорости больше 100 после минут 5 езды, и однозначно много дыма после заводки, как машина постоит. Масло однозначно из головы, судя по симптомам. Есть подозрение, что масло протекает между направляющими и головой - результат неправильной замены "на холодную" - может такое быть?
Это сообщение отредактировал ARH - 11-11-2017 12:04
Passat B3 2.0 16v 9A 1991г. - продан, новый хозяин очень недоволен..., Sharan 2002г 1,8Т AWC
Беларусь, Витебск
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 11-11-2017 22:04
Quote Post
QUOTE (ARH @ Nov 11 2017, 12:03)
...результат неправильной замены "на холодную"...
Переведи на технический язык!
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
ARH
Отправлено: 12-11-2017 13:20
Quote Post
QUOTE
я когда менял направляющие в этих головах (у меня их 2 было), пренебрег технологией - просто забил направляющие молотком. А насколько я знаю, надо нагревать голову, охлаждать направляющие, и просто вставлять благодаря появившимся тепловым зазорам.
Беларусь, Витебск
PM
Top
Topic Options Страницы: (12) « Первая ... 10 11 [12]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
