auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Forum Rules Правила раздела
Страницы: (390) « Первая ... 375 376 [377] 378 379 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Мнение о моторе 1.8 ABS
Фил-2000
Отправлено: 14-06-2019 16:49
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Corporation @ 14-06-2019 15:29)
А штуцеры не тонковаты? Там же с палец трубка.
Нет.
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-06-2019 16:54
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 14-06-2019 16:49)
Нет.
Обман зрения?
Ты не делал отчета, когда ставил?
VW Golf III 1.4 ABD 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team Custom, GT Avalanche 1.0
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-06-2019 17:24
Quote Post
Вот еще такой есть, дешевле гораздо http://shop.71zap.ru/goods_info?brand=Sat&...r=ST25430PLR003
Тула
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 14-06-2019 17:47
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-06-2019 16:54)
Обман зрения?
Где-то упоминал в своём блоге, сейчас искать некогда, да и о чем там отчитываться? Воткнул, и всё. Толстый шланг снаружи, кстати, не означает автоматически здоровенное гузло внутри. Сними с бачка обратку, да посмотри.
ВоМКАДье
PM
Top
Фил-2000
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-06-2019 17:24)
Тоже ничего.
ВоМКАДье
PM
Top
Kelman
Отправлено: 14-06-2019 20:40
Quote Post
Илюша, лей декстрон 2 в своё рулевое и не делай людям мозг.
VW Passat B4 седан
Одинцовский район Гондураса
Долог и труден день,
Как путь на вершину Фудзи,
Коль иссякло саке.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-06-2019 02:38
Quote Post
QUOTE (Kelman @ 14-06-2019 20:40)
Во-во!!.. Коль, ты ж на моём Трудяге недельку откатал, скажи ему, а, Фоме неверующему?! Руль - пёрышко!!.. vw_good.gif
Это с Декстроном, а на штатной жыже - было совсем говно-говно.... vw_bad.gif И звуки... vw_bad.gif
Не под эти мудрёные новомодные масла наш ГУР разрабатывался, Илюх!.. И VAG какую-то вынужденную замену сделал жижы в своё время, изначально-то была вязкая минералка, номер вродь был 01 на конце, а потом, в угоду экологии, походу, на синтетику это дело поменяли....
Но, оно ж и рассчитывалось (тогда ещё) нет так, и, ещё, годы эксплуатации.... vw_unknw.gif
Попробуй залить Dex-2 Mannol, цена вопроса - рублей 300, не разочаруешься точно, на крайняк, 6162 промоешь, 6161 зальёшь, ежели не покатит чёта где-то тебе...
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 15-06-2019 02:52
ВоМКАДье
PM
Top
Corporation
Отправлено: 15-06-2019 09:43
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 15-06-2019 02:38)
Спасибо, рекомендацию понял!!
Тула
PM
Top
ignat
Отправлено: 15-06-2019 09:55
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 15-06-2019 08:43)
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
Corporation
Отправлено: 15-06-2019 09:58
Quote Post
QUOTE (ignat @ 15-06-2019 09:55)
Ага, сначала 6161 налью, промою, будет плохо налью декстрон 2. Систему промыть надо мне в любом случае.
Это сообщение отредактировал Corporation - 15-06-2019 10:01
Тула
PM
Top
ignat
Отправлено: 15-06-2019 10:03
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 15-06-2019 08:58)
обязательно
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 16-06-2019 23:42
Quote Post
Илюха, ну чё там у тебя? Чего затаился?...
ВоМКАДье
PM
Top
ignat
Отправлено: 17-06-2019 00:18
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 16-06-2019 22:42)
Он систему промывает.
PM
Top
Corporation
Отправлено: 17-06-2019 01:08
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 16-06-2019 23:42)
Подключил КПП, вроде передачи включаются (все), в очередной раз подивился как они извратились на 1.8 с тягами.
Не помню писал я или нет, но телевизор не подошел. В общем уже во второй раз доработал телевизор, чтобы в него встал радиатор. Пришлось сделать кастомный кронштейн для двух посадочных мест.
Стал подключать ГУР, трубка высокого давления не подходит. Хорошо, что у меня донор был. Снял с него трубку и перекрутил. Хорошо, что не трубка низкого давления требовала замены, то бы рейку скидывать пришлось бы, там к ней не подобраться. При подключении обнаружил, что в районе передней опоры просто некуда крепить трубку. И не видать куда потенциально ее можно прикрутить. Пришлось делать еще один кастомный кронштейн для хомута трубки и крепить его под болты генератора. Стал прикручивать трубку - хомутик сломался, сделал новый хомут из нержавейки. Резинка тоже приказала долго жить, обтачивал шланг под размер. Шланг низкого давления взял от 1.4 немного укоротив. Он в хорошем состоянии и нормально стыкуется с железной трубкой на поперечине от 1.4 (на 1.8 трубка отличается, переставлять не стал, тем более что шланг от 1.8 в плохом состоянии).
Далее глушители. У меня две задние банки Asso и спереди резонатор. Начал установку сзади. подвесил заднюю и промежуточную банки на три опоры, а они не балансируются. И так и сяк - хрень. Начал экспериментировать с углом приваренных крючков. После четвертой попытки (передний крючок задней банки опустил вниз почти на 14 мм) две банки более-менее уравновесили себя, но при не сильном покачивании рукой все равно ударялись о кузов. Психанул. Решил добавить четвертую опору в районе промежуточной банки. Когда сверлил, не совсем удачно попал почти в ребро. Там под задним диваном отверстия вышли. Сделал две закладные, покрасил, в следующий раз на герметик их посажу и закреплю. Поскольку четвертую опору я так и не нашел в запчастях, установка глушителя пока откладывается.
Кстати, показалось, что трубы не совсем правильно изогнуты и т.к. их перезагнуть практически нереально, пришлось прямую трубу (под тоннелем) скорректировать по наклону, вырезав из нее клин. Скорее всего придется еще с противоположной стороны делать клин в обратную сторону, чтобы с резонатором правильно состыковать.
Еще другу залил армопояс в коттедже.
Это сообщение отредактировал Corporation - 17-06-2019 01:10
Тула
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-06-2019 02:36
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 17-06-2019 01:08)
А он тебе что?... Помогает, со свапом?..
ВоМКАДье
PM
Top
ignat
Отправлено: 17-06-2019 07:57
Quote Post
PM
Top
Corporation
Отправлено: 17-06-2019 08:11
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 17-06-2019 02:36)
Со всем.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 17-06-2019 08:16
Quote Post
Заказал Декстрон и одну опору (пока что за 100 руб в экспериментальных целях).
Тула
PM
Top
UVM
Отправлено: 17-06-2019 08:19
Quote Post
Или третий, у меня на нём довольно быстро перестал гудеть и лет 10 как отказался от мыслей сменить насос.
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
ignat
Отправлено: 17-06-2019 08:21
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 17-06-2019 07:16)
Ждём сенсационное видео на твоём анале о том, что дешёвые опоры - г...но. laugh.gif
PM
Top
Topic Options Страницы: (390) « Первая ... 375 376 [377] 378 379 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
