auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Моргает лампочка давления масла, двигатель AAZ
popov2
Отправлено: 27-01-2018 12:01
Quote Post
Группа: Members Gold
тогда меряй давление на белом датчике.во всех режимах.
может фильтр хреновый.
точно не помню.вроде белый должнен стоять на месте черного.
Это сообщение отредактировал popov2 - 27-01-2018 12:03
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
PM
Top
artemmu
Отправлено: 27-01-2018 12:05
Quote Post
Группа: Members
Может кто совет дать, верно ли стоят у меня датчики?
VW Passat b3 1.8 benz 1992г
Украина, Киев
PM
Top
popov2
Отправлено: 27-01-2018 12:10
Quote Post
это не принципиально.
меряй давление (там где сейчас белый датчик)на горячем. на х.х. и при 2000 об/мин.
Беларусь Волковыск
PM
Top
artemmu
Отправлено: 27-01-2018 12:12
Quote Post
Группа: Members
QUOTE (popov2 @ Jan 27 2018, 13:10)
так а есть ли разница где мерять давление? если они один возле второго, меняли в том где синий провод, моторист сказал что повышенное давление, но не критично. И сказал что нет разницы где мерять.
Украина, Киев
PM
Top
popov2
Отправлено: 27-01-2018 12:16
Quote Post
дело в том,что один датчик стоит до фильтра (сейчас это черный) второй после фильтра.
если фильтр хреновый или забитый ,может быть низкое давление в системе.отсюда и зуммер.
по уму ,датчики так и должны стоять.
померяй давление на обоих датчиках. в идеале не должно быть никакой разницы.
Это сообщение отредактировал popov2 - 27-01-2018 12:19
Беларусь Волковыск
PM
Top
artemmu
Отправлено: 27-01-2018 12:19
Quote Post
Группа: Members
так вот меряли на том что на фильтре(черном) завышенное стоит.
Еще говорят что можно масло сменить, поставить другое.
Сейчас 10w40 стоит, минеральное.
Украина, Киев
PM
Top
popov2
Отправлено: 27-01-2018 12:24
Quote Post
меряй на обоих датчиках.если будет болшая разница,фильтр в помойку.
Беларусь Волковыск
PM
Top
artemmu
Отправлено: 27-01-2018 12:27
Quote Post
Группа: Members
сейчас на сто заеду замеряю, если дело не в этом тогда какие варианты еще могут быть ?
UPD! Только что заметил, что когда включаю зажигание ( не горит лампа масла ) она начинает мигать только когда завожу машину.
Это сообщение отредактировал artemmu - 27-01-2018 12:36
Украина, Киев
PM
Top
Saulius
Отправлено: 27-01-2018 13:05
Quote Post
QUOTE (artemmu @ Jan 27 2018, 12:27)
Датчик не такой.Проверь его, как ув. popov2 писал:
QUOTE
блин так проверь!
или контролькой. контрольку на +акума,второй конкец на датчик.на заглушеном должна гореть.заводишь гаснет.
или просто сними провод (синй)и посмотри на поведение лампы на щитке.
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
PM
Top
kudrik
Отправлено: 27-01-2018 13:42
Quote Post
На датчиках резьба М10 х 1,0 мм
Для проверки давления сработки - хорошо подходит ножной насос, для шин. Обязательно с манометром и "застёжкой" на нипель.
Датчик идеально входит в это отверстие и защёлкивается клавиша.
Далее держишь датчик двумя руками . для подстраховки. Ногой качаешь, глазами смотришь на манометр, и выносную лампу контрольку
Правильнее проверять мультиметром. Хороший датчик должен чётко делать отсечку показаний, между бесконечность и ноль Ом. Допускается максимум 1 ом (потеря на переходное сопротивление контактов и проводов тестера).....
QUOTE (artemmu @ Jan 27 2018, 12:12)
так а есть ли разница где мерять давление? если они один возле второго....
1...Нет никакой разницы, если оба датчика стоят штатно, как на картинке.
Оба стоят в зоне масла "до фильтра"
2...Есть разница, если один из датчиков "всунули" в на место заглушки для трубки турбины(это если есть такая заглушка на кронштейне) - тогда этот датчик попадёт в зону давления "после фильтра"
user posted imageuser posted image
QUOTE (artemmu @ Jan 27 2018, 12:05)
По твоей фотографии - заглушка стоит на месте датчика темп. масла
У тебя один датчик стоит после масляного фильтра(наиболее близко к блоку), на месте трубки забора масла на турбину. И тут давление будет чуток меньше, чем на втором датчике(учесть небольшую потерю в фильтре.
Значит тут(ближе к блоку) - должен стоять датчик низкого давления 0,15 - 0,45 бар(нормально замкнутый) и на него должен идти синий провод.
Чтобы 100% убедиться, как правильно стоят датчики -- достаточно открутить фильтр и глянуть зеркалом снизу, с фонариком.
==Два отверстия для датчиков (которые до фильтра) ты сразу увидишь снизу ,зона грязного масла
==Одно отверстие (которое после фильтра) ты не увидишь снизу никогда, оно внутри литья кронштейна, зона чистого масла....
Это сообщение отредактировал kudrik - 27-01-2018 14:29
Украина, Кривой Рог
Поблагодарили за это сообщение: Лёха751
PM
Top
popov2
Отправлено: 27-01-2018 15:42
Quote Post
стопудово не тот датчик.
Беларусь Волковыск
PM
Top
artemmu
Отправлено: 27-01-2018 15:47
Quote Post
Группа: Members
QUOTE (popov2 @ Jan 27 2018, 16:42)
Проверили черный датчик, который на замыкание должен быть. В итоге он не замыкал и не работал вовсе. Решил проблему купив коричневый датчик, цена вопроса 3$. Проблему решил) спасибо.
Украина, Киев
PM
Top
Ветераныч
Отправлено: 28-01-2018 20:15
Quote Post
Группа: Members Trusted
У меня была такая проблема,решилась снятием поддона и полной чисткой масляного поддона,насоса и заборника.Был реальный осадок.Просто при езде сетка притягивает грязь и забивается.,когда останавливаешься,грязь оседает и лампочка какое то время не мигает.Но хорошо что у тебя обошлось датчиком!!!
Это сообщение отредактировал Ветераныч - 28-01-2018 20:17
Skoda Octavia 1.6 AEE 1998г
Санкт-Петербург
PM
Top
Topic Options Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
