дергается сцепление при старте
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 120
  • Просмотры 12К
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
На рено дергается сцепление при старте.
Мотор M9R классика прямой аналог фольксваген 2.0тди, от компании рено.
Маховик без 2х масс, простая железяка
Пробег 182000км
У новых машин сцепление дёргается?
Пробег 182000км
Нормально для езды с прицепом, нет?
Уже спалил сцепу :wall: . Маховик перекосился, или колёса квадратные B) .
Надо грейдер свапить.
Илья сказал.
Дергается после покатушек с прицепом, или если 1000-1700кг грузануть.
Раньше за день в себя приходило и переставало дергаться, сейчас с понедельника не может в образ придти.
Может подушки какие померли?
Сверху смотрел, вроде еще живые, снизу соответственно не посмотреть, там снизу все пластиком закрыто.
Или не париться и ездить?
Еще металлический шум при езде на оборотах хх или чуть выше.
Слышно на 1передаче.
Или это шум цепи маслонасоса?
У рено она скорее всего без натяжителя
Сцепление, Лёх, сцепление.
ignat написал(а):
Менять, Лёх, менять.
Посмотрел цены, сакс 146-210евро
А еще+ замена явно не 3рубля, еще и нижняя подушка мотора скорее всего, раз пластик снимать, круглая сумма вырисовывается
Ну ты жадный!
ignat написал(а):
Тогда ездить без телеги.
:rtfm: Наоборот. Нагрузить в 2 раза больше. Тогда сразу как подохнет - под замену! :) :) :)
Алекс, так и сделай. Всё, что слабое, само отвалится B)
Это все лирика, почему такаЯ беда со сцеплением, и что это искривление диска, корзины, или маховика?
Нее, проще виндоус поставить, чем сцепление поменять. И руки чистые, и спина не потная.
Менял в прошлом годе на бнв. Думаю, херли, мотор вдоль стоит и привод задний, коробка не особо тяжёлая, что-то около 30 кг, справлюсь без опоры. Ага, чуть не подох там. Весь пОтом улился.
Лучше я 10-ку на 7-ку и 7-ку на ХП поменяю, чем сцепления менять.
