Фотоотчет Установка линзованной оптики в Фольксваген Гольф 3 от BMW E34
  • Автор темы autohlam
  • Ответы 8
  • Просмотры 24К
    vw golf 3
Небольшой рассказ об установке линзованной оптики от бмв е34
и так начнем :
сама оптика, в моём случае она уже была с ксеноном :yahoo:
штатные Фольксваген Гольф 3 фары
снимаем её, вытаскиваем кругляшок ближнего света
примеряем линзу! она гораздо больше, упираеться в рамку телевизора, аккуратно спиливаем ненужное
так же необходимо спилить кусок корпуса для фар!
корпус фары от бмв довольно плотно залезает в пластмасску фар от гольфа, для уверенности фиксируем его парой саморезов и герметиком! (долго думал как можно еще красиво его там закрепить, но ничего на ум не пришло, да и постоянно то начинающийся то кончающийся дождь подгонял!
с другой стороны проделываем те же манипуляции с телевизором, возникает проблема, линза упираеться в корпус воздушного фильтра, его тоже нужно немного подпилить, либо если у вас стоит фильтр нулевик, то этой проблемы у вас не будет! я решил оставить штатный фильтр
так смотриться с левой стороны, бачок омывайки нам не мешает!
в итоге должно получиться что то типа такого!
по поводу регулировки таких фар! у меня она условная и делал я так, линзы закреплены в корпусах жестко, поэтому чтобы окончательно выставить фары как надо мы просто регулируем непосредственно весь корпус (ближний + дальний) немного перемешая его по вертикали, путем подкладывания шайбочек под крепления! :)
итог получаем действительно отличный свет, который не слепит и с которым все видно :)
Спасибо за отчёт! Но только это не штатные фары гольфа.
Ужас и кошмар встречного потока.
судя по 1ой фотке - фары под галоген :D
тока стоят там китайские ксенонки Н1/Н7
так что незачет
а вообще если подумать то и на бмв и на вагены ставили оптику от хеллы - так может там не нужно такого дикого колхоза?!
например такие же фары как на Фольксваген Гольф 2 ставили на гелендваген в 463ем кузове :D:D:D
соотв не сильно напрягаясь можно воткнуть фары от гелика на Фольксваген Гольф и получить ксянон :Р но стоит он даже в исполнении депо не сильно дешево...
аналогично думается и с Фольксваген Гольф 3/б3 с раздельной оптикой ;)
так что незачет
+100 Гайку в такую фару. говноксянон 100%
у автора наз бампера от акцента чтоли?
Ну хоть линзованый, хотя если лампа не в фокусе стоит, то будет печально, а китайские лампы частенько кривые попадаются, и омыватель нужен.
У нас в Украине много машин с китайским ксеноном ездит но уже популярность падает, много брака, вроде герметичные соеденители на блоках розгига по факту пропускают воду, и конекторы сгнивают, иногда вместе с блоками, лампы отсилы год служат, а через пол года светят хуже галогенки.
Это полный кольхоз,стёкла у тебя рефлёные,а значит буддешь слепить встречных водителей!Что не есть карашо!Стёкла фар нужно было отполировать из нутри. :rtfm:
Бестолковый отчёт. :wall:
