vw bora привод открытия багажника было КЗ 12V на массу. Теперь не открывается багажник
  • Автор темы lenselot
  • Ответы 5
    vw bora
lenselot
Тверь
VW BORA 2.0 1999
Добрый день. подключал светодиодную ленту в багажнике и случайно каратнул на кузов 12V освещения багажника на кузов. В результате чего сработал привод открытия багажника с кнопки и сгорел, а так же 38 предохранитель, после танцев с бубном я снял привод и понял что сгорел моторчик внутри - это не проблема поменяю. А вот то что при нажатие на копке открытия багажника у меня не появляется "+" и при этом оба провода "-" и мультиметр дает КЗ я так и не понял с чем это связано (Может БК?). ко всему прочему перестала работать магнитола (работала от зажигания). помогите разобраться куда лесть что смотреть. Предохранители все проверил.
lenselot написал(а):
Добрый день. подключал светодиодную ленту в багажнике и случайно каратнул на кузов 12V помогите разобраться куда лесть что смотреть. Предохранители все проверил.
сначала в электросхему блок комфорта.
и как ты понял ,что motor сгорел от КЗ освещении багажника?
что с разряда нло прилетало
,радио там вообще для тупых 15 ,30 ,31 раскладка ISO штекера радио даже на этом форуме ,в этом разделе пробегала раз цать
бора кабы и седан и вариантом делались ,, в них и косы и схеморешения немного отличатся
Понял я это очень легко и не принужденно, в тот момент как 12V провод коротнул я услышал как привод сработал, затем я замерил его сопротивление (было по 0), далее ради эксперимента подкинул от АКБ на питание моторчика (без изменения). И наконец я разобрал привод и по запаху и гари убедился что моторчику конец. Так что да НЛО прилетело и подгадило. И моторчик я уже заменил и привод снова работает, а вот питание на проводах не появляется при нажатие на кнопку. оба провода показывают КЗ и оба минусовые.
Если есть принципиальная схема электрическая как вообще работает привод багажника с кнопки скиньте пожалуйста.
Про радио я ничего не говорил, а вот магнитола тупо у нее по ХЗ кокой причине (явно без НЛО не обошлось) не работал усилитель TDA, я его купил думал перепаять как вдруг магнитола заработала и без проблем уже 2 дня работает.
Так трудно искать схемы в сайте? Как же собираешься читать их, если даже не можешь найти?
https://vwts.ru/vw_golf4_1j.html#electro
Блок комфорта будешь разбирать?
Уверен, что все предохранители проверил?
Выключатель разблокировки замка багажника есть?
Освещение багажника работает?
Да я на всякий случай три раза проверял предохранители. Выключатель разблокировки замка багажника есть? Недапонял что это? Если кнопка багажника то да есть и при нажатие через нее проходит 12V. А если открытие багажника с брелка то нету.
Освещение багажника работает.
Если подтвердится что БК то я куплю новый, старый буду разбирать и пытаться ремонтировать.
А по поводу схемы я находил но у немцем они своеобразные. Я понял что при нажатие кнопки 12V идет в БК, а там срабатывает реле времени или чип с таймером и дает питание на привод открытия багажника по времени. По этому я и спрашиваю именно принципиальную схему желательно именно этого узла.
Нашел проблему. Нет минуса с БК на реле привода багажника. Буду покупать новый БК.
