auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Forum Rules Правила раздела
Страницы: (450) « Первая ... 427 428 [429] 430 431 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Мнение о моторе 1.8 ABS
AlexTDI
Отправлено: 13-07-2019 17:08
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Фил-2000 @ 13-07-2019 16:19)
Ну, в принципе, как стандартный потребитель, которым, по сути, ты на 100% являешься, можешь продолжать думать так.
И дома, при современных технологиях изготовления бетона и его литья, усадку тоже не дают... vw_wink.gif
Фил а кто такой не стандартный потребитель?
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-07-2019 22:39
Quote Post
Мужики, новая порция наблюдений.
1. При прогреве плавают обороты 750..800-1200..1250, после прогрева стабилизируются на 800..810. При прогреве выхлоп на запах довольно ядовитый.
2. Во время езды от двигателя (не от коробки) слышно тихое мяуканье какое-то. Чем-то напоминает троллейбус или вагон метро. На 1.4 такого не припоминаю. У вас такое есть? Насос гидроусилителя подключен, натяжение ремня ГРМ приспущено до допустимого минимума.
3. Самое главное. С левой стороны что-то вытекает. Стекает вниз на трубки ГУР и левый лонжерон и подрамник. Копус левого шруса испачкан "этим". Грешу либо на шток выбора передач, на котором гармошка надета, либо на сальник шруса.
- если течет из штока, то масло может стекать на корпус шруса, а с него разбрасываться
- если течет чальник шруса, то все и так понятно.
Что интересно, масляные следы начинаются практически от сапуна (но не из него) и идут вниз.
Требуется совет по поводу того, как достоверно локализовать место утечки?
А вообще эта течь не есть хорошо, потому что все сальники были заменены. Сальники фланцев шрусов новые, фланцы перешлифованы, сальники подобраны тоже на бОльший диаметр.
Это сообщение отредактировал Corporation - 13-07-2019 22:40
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-07-2019 22:55
Quote Post
Подозрение вот на этот сальник (фото не мое)
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-07-2019 22:59
Quote Post
Приходит мысль туалетной бумагой насухо вытереть шток и внутри гармошки, засунуть туда кусочек новой бумажки и проехать 5-10 км. Если бумажка останется сухой, то течет фланец, если станет мокрой в масле, то сальник штока....
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-07-2019 23:33
Quote Post
Где же вы все?
Тула
PM
Top
Saulius
Отправлено: 14-07-2019 00:58
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 13-07-2019 23:33)
Где же вы все?
Спим. Не морочь всем голову, и свою пожалей. Иди спать.
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 11:54
Quote Post
И сейчас спите?
Тула
PM
Top
Saulius
Отправлено: 14-07-2019 12:03
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 11:54)
И сейчас спите?
Воскресенье же, чего будишь, перевернись на другой бок, и топи массу дальше. Движуха начнётся под вечер, не первый день ты же на форуме.
Литва
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 12:10
Quote Post
Ну ладно. А я пока попробую поточнее течь найти. Вчера хотел защиту картера поставить, но из-за течи пришлось отложить.
Это сообщение отредактировал Corporation - 14-07-2019 12:10
Тула
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 12:25
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 12:10)
На кой тебе защита, тем более летом?
Отладь все, потом поставишь.
Все замой и прокатись, если течь сильная сразу увидишь, откуда.
Tallinn
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 12:32
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 12:25)
Хотел все сделать и перейти к другим проектам.
Течь сильная. И я вот не знаю, это не очень сильная течь со шруса, которая закидывает на оборотах масло на корпус кпп, либо течь с сальника КПП, при которой стекающее масло забрасывает на корпус шруса и далее на трубки ГУРа в районе рейки.
В статике коробка совсем не текла - несколько месяцев простояла в гараже с маслом и ни единого подтека.
Тула
PM
Top
Saulius
Отправлено: 14-07-2019 12:42
Quote Post
Корп, вруби мозги. В коробке маслонасоса нет, а шток переключения вверху коробки, значит, на него масла мало набрызгивается, и обильной течи быть не может, разве что коробку маслом до верха наполнил vw_shok.gif laugh.gif . Остаётся только дыра в коробке или повреждён сальник оси фланца (ШРУСа). Ну, или ШРУС не до конца в коробку затолкал, или прилегающая поверхность для сальника на ШРУСе поцарапана или поржавевшая. А мож, в напорной трубке ГУРа мелкая дырка, и при крайних положениях руля от туда ссыт на коробку.
Литва
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 13:22
Quote Post
QUOTE (Saulius @ 14-07-2019 12:42)
Если корп как утверждает все точил полировал и т.д может коррозии там и нет, а вот неверный подбор сальников, весьма.
Ну или действительно ссыт где со шланга.
Машина то старье. Там можно в любой детале сомневаться
Tallinn
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 13:25
Quote Post
У гура масло то другое
Белой бумагой можно попробовать определить
Tallinn
PM
Top
ignat
Отправлено: 14-07-2019 13:31
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 12:22)
Да, было такое делo, с сальниками Илья много лишнего там наколдовал. Хотя его передупреждали.
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 14:13
Quote Post
QUOTE (ignat @ 14-07-2019 13:31)
При большом объеме колхоза, поиск неисправности весьма затруднен
Tallinn
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 14-07-2019 14:26
Quote Post
С сальников дифа не будет так быстро выкидовать масло,да и по запаху можно определить.Если только не внахальную забивал сальники laugh.gif
Мой вердикт,шланги гура.
Да что там говорить,каждая жидкость имеет свою конститенцию и запах,это можно легко определить.
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 15:09
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 14-07-2019 14:26)
Все там может быть,
Охлаждайку просто проверить, накачать 3-4бара в систему
Tallinn
PM
Top
ignat
Отправлено: 14-07-2019 15:17
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 13:13)
+1
Если бы Илья использовал не максимально ушатанные детали + какие-то нововведения собственной разработки, то вероятность поломок была бы ниже.
PM
Top
Saulius
Отправлено: 14-07-2019 16:39
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 15:09)
Все там может быть,
3-4 вара vw_shok.gif ? Взорвать хочешь? Пробка бочка при 1,5 бара срабатывает, так что больше 1,5 бара не надо.
Литва
PM
Top
Topic Options Страницы: (450) « Первая ... 427 428 [429] 430 431 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
