Нужна консультация по полу
  • Автор темы born_sleepy
  • Ответы 30
born_sleepy
born_sleepy
Кому кондиционер в дом?
Город родной, Питер я твой,
Hyundai Grand Starex 2011, 2.5 CRDI 204 HP.440NM + Fishline 500_60HP_5HP, допом PB6 variant 2.0 TDI+DSG CBAB.
Есть цоколь на плите высотой 28 см, нужно поднять уровень пола от плиты.
Варианты:
1. Стяжка керамзит (плёнка, 20 см керамзита на молочке+отражающая теплоизоляция+ 5см ЭППС либо плита для укладки тёплого пола,труба тёплого пола, сетка финишная стяжка.
2. ППС 35- 20 см.+отражающая теплоизоляция,+ сетка по ней труба тёплого пола +финишная стяжка.
Какие будут мысли по вариантам?
вариант 2.только отражающая теплоизоляция там лишняя.работать не брудет.
Вот я тоже так думаю, и по времени производства работ дешевле, и по цене.
тогда понятно!
20 полистерола нормально.
Полистерол 2*100мм
Пленка
Сетка
Стяжка
Шлифуешь вертолетом
И клади любое покрытие.
Если покрытия разных толщин можно и заливать с этой разницей
Окончательно пирог должен быть:
стяжка
армсетка
трубы теплого пола
армсетка
плёнка
пенопласт
плёнка
бетонная плита
Ещё вопрос какой пенопласт брать? планирую псбс 35, есть 2 варианта Гост и ТУ, использовать буду "себе в дом"
стяжка
армсетка
трубы теплого пола
армсетка
плёнка
пенопласт
плёнка
бетонная плита
зачем 2 сетки?
и 2 пленки?
зачем 2 сетки?
и 2 пленки?
2 сетки:
к одной крепим трубы тёплого пола, вторая армирует стяжку.
2 плёнки - вот здесь я сомневаюсь, имхо должна быть одна поверху пенопласта.
я вот такими хреновинами трубу к пенопласту крепил.поверх трубы сетка.
и пленку только под пенопласт,а швы пропенивал.
Планирую использовать под это дело ПСБС 35, есть 2 варианта - ТУ и ГОСТ, понятно различаются они ценой и удельным весом "шариков пенопласта" на м3, Вот здесь я и залип.
если есть возможность пощупать,бери который поплотнее.
это понятно что поплотнее экструзия. Но всё же хотелось бы понимать какая нужна плотность......
EPs 80 EPs 100
Больше нет смысла меньше технически неверно
EPs 80 EPs 100
это толщина?, это плотность? что это?
Склоняюсь к мысли использовать 200мм экструзии, по деньгам экономия не велика, если сначала сыпать песок или керамзит.
Нет это маркировка по плотности.
Толщину бери не менее 100мм сумарную
Раздели на части
Т.е при 100мм это 2*50мм с перекрытием швов.
Если надо высоту основы поднять то песком.
Хз цена песка в 5-8 раз ниже стоимости пены
Распиши тогда пирог, начиная с бетонного основания. Спасибо.
я бы 10 см засыпал песком.дальше пленка 200микрон,ппс 35(10 см),труба ,сетка ,стяжка 7-8 см.
