Vasso
я Вас бдю
Команда форума
- С-Пб
- Passat B3 Variant 1991 1,8ABS-продан, Octavia Combi 2011 1,6BSE-разбит, LADA Vesta 2023 1,6 21129
Задался тут идеей удаленного включения электрообогрева в дачном доме. Покурив интернет выбор пал на Болид-овский коммуникатор УО-4С исп.02
Причин выбора было несколько:
1) доступная цена
2) с прочим оборудованием этого производителя достаточно знаком
3) вполне работающая техподдержка
4) в наличии валялся системный пульт и ещё кое что из полезного. (прибор может работать как самостоятельно, так и под управлением пульта. Кроме того, сам может взаимодействовать как пульт (хоть и не полноценно) с адресным контроллером.
В итоге идея удаленного включения обогрева переросла в полноценную систему охранно-пожарной сигнализации с дистанционно управляемыми реле и функцией "прослушки"
Заявленные возможности прибора:
• Контроль 4 шлейфов сигнализации (ШС) и 1-го шлейфа управления
• 4 тактики для каждого ШС ("Охранный, "Пожарный", "Вход", "Тревожный"
• 3 релейных выхода
• 8 тактик для управления реле
• Touch Memory (ключи-"таблетки") для постановки и снятия охраны
• Резервный GSM-канал с помощью дополнительной SIM-карты
• 5 телефонных номеров с индивидуальной настройкой фильтрации и формата сообщений
• Передача извещений: SMS, речевые сообщения, Contact ID (голосовой канал), CSD, GPRS
• Возможность редактирования и передачи пользовательских SMS в кириллице или латинице
• Защита от чтения конфигурации и автоматический контроль баланса
• Управление собственными ШС и выходами, разделами пульта посредством SMS-сообщений
• Контроль канала связи с абонентом
• Совместимость с АРМ ПЦО "Эгида-2" и "Эгида-3" - это для вывода сообщений на охранные структуры
В итоге было принято решение работать с прибором по СМС.
Получилась полноценная система ОПС с тремя пользовательскими реле. (На данный момент задействовано только одно, на обогрев) Если использовать прибор автономно, то как минимум одно реле нужно задействовать для сирены. В системе эту опцию можно передать отдельному релейному блоку.
Из неприятного, с чем пришлось столкнуться, так это отсутствие на момент приобретения поддержки новых СИМ-карт (прошивка 2.52.) Тем не менее после переписки с техподдержкой была получена бета-версия прошивки 2.53 с поддержкой новых СИМ от МТС, что меня, хоть и не до конца, но устраивало. На данный момент получена прошивка 2.55, но пока не протестирована.
Из хорошего: прибор действительно имеет много гибких настроек и возможностей, при этом достаточно просто программируется с компа.
Нормально работает как автономно (проверялось на "стенде"), так и в составе системы под управлением пульта С2000-М.
Немного фоток выложу позже
1) доступная цена
• 3 релейных выхода
