auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]   Reply to this topicStart new topic
> Установка круиз-контроля в Фольксваген Гольф Mk3 TDI и др., Cruise Control, фотоотчет
Driver SEAT
Отправлено: 22-07-2014 11:32
Quote Post
Группа: Members Trusted
тяни тогда новые провода от ЭБУ
Ford Galaxy TDi AUY 2002г 6МКПП
Могилев, РБ
http://pro-ford-galaxy.ru/
Был SEAT Alhambra 1.9TDi 1Z 1996г
http://www.seat-alhambra.ru/
PM
Top
Smotritsky78
Отправлено: 22-07-2014 11:53
Quote Post
Если не секрет, где ЭБУ находится? И да, как снять блок реле, может разъем за ним находится?
VW Golf 3 Variant 1.9 TDI (AHU) 26.11.1996
Беларусь, Витебск
PM
Top
Smotritsky78
Отправлено: 25-07-2014 11:44
Quote Post
Блок реле снял, разъем нашел, подключил, все работает!
Беларусь, Витебск
PM
Top
koshara
Отправлено: 10-10-2014 19:53
Quote Post
купил кит поставил, вроде все понятно и просто но не работает
машина гольф 3 мотор агг
проверил всю проводку прозвонил, концевики тоже пашут, насос жужжит и если принудительно сосать в трубку то дросель открывается...
как оно хоть рабоать должно ? что держать и сколько времени?
апдейт
нашел как должно рабоать
Что касается алгоритма работы круиза, то у меня так:
Набрав необходимую скорость нажимаем кнопку set, чувствуем как кто–то забирает из под ноги педаль газа) и. дальше машина держит заданную скорость, при этом качелька должна быть естественно в положении ON. Далее удерживанием кнопки set можно разгонять автомобиль. Снимается круиз автоматически при нажатии педали тормоза или сцепления, а также переведением качельки в положение OFF. При движении с заданной скоростью можно нажать педаль газа, например чтобы кого–нибудь обогнать, после отпускания педали газа, машина вернется к заданной скорости и продолжит ее поддерживать. После того как круиз отключился, например при торможении, можно просто качнуть качелькой влево в сторону ON и машина сама наберет скорость и продолжит с ней движение, это в том случае если какая–то скорость у нее в памяти уже есть. Реакция автомобиля на некоторые действия происходят с небольшой 1–2 сек задержкой.
Это сообщение отредактировал koshara - 11-10-2014 12:02
Golf GTI 20 jahre & bmw 325xi'2001 (jetta mk4 1.8t&Golf 3 '94 AAM&vento vr6 проданы)
Балаково\Москва\боброво
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/873740/
PM
Top
rusachevici
Отправлено: 17-10-2014 09:38
Quote Post
Добрый день.
Вопрос несколько необычный в данной теме, расход топлива с круизом.
Был Шаран с круизом ставил сам 1997 г. AFN механика.
С круизом расход на 1-2 литра больше замерял по баку да и по компу тоже.
Теперь у меня 2002 г. AUY автомат - стоит ли ставить круиз.
У кого есть данные с расходом с круизом и без?
Sharan 1.9Tdi AUY 2002г.
Москва
PM
Top
ancho11
Отправлено: 22-12-2018 14:00
Quote Post
Не могли бы вы помочь мне с активацией круиза? У меня возникает следующая проблема с Vag Com в 006, мои педали реагируют, кнопки также реагируют, но когда я нажимаю на переключатель, я иду 000001 вместо того, как в схеме Ross Tex 000011,а круиз презент не хочет стать 1.0! были ли какие-либо из них похожими проблемная машина это Гольф 3 AHU,03.1997г.
Просто для входа в поле Cruise present 0,0, оно не меняется, сцепление 100001, тормоз 010001, RES 001001, SET 000101 без чего-либо 000000. Спрашивая у некоторых форумчан что может быть.Извините если допустил ошибки текста.Я из Болгарии!
VW GOLF 3 1.9 TDI AHU 03.1997г
Bulgaria
PM
Top
vovan107
Отправлено: 17-06-2019 14:47
Quote Post
Всем доброго! мотор 1Z, венто.
Поставил ручку, подключил провода, активировал.
Работает на скорости более 35км/ч.
НО обнаружил, что при включении магнитолы(естественно, китай) круиз отшибает. Выключил магнитолу - можно включить круиз. Каким боком(проводом) они связаны????? Уже моск паламал. Помогите, кто может.
Это сообщение отредактировал vovan107 - 17-06-2019 14:48
VW Vento 1Z 01M 1997г.
Беларусь, Береза
Инструкции читаю, когда все уже сломано.....
PM
Top
Topic Options Страницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]  Reply to this topicStart new topic
