Фотоотчет Ремонт заднего моста Фольксваген Крафтер, MB Sprinter
  • Автор темы Brusselец
  • Ответы 13
  • Просмотры 49К
В технический центр "Фэрри-С" поступил в ремонт автомобиль - карета скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter (ФВ Крафтер то же самое) с жалобой на сильный гул в районе редуктора заднего моста.
Диагностика подтвердила выход из строя подшипников хвостовика дифференциала.
Демонтаж карданного вала
Вскрыта крышка корпуса дифференциала
Отсоединены полуоси
На извлеченной из корпуса дифференциала главной паре отчетливо виден "виновник" шума - вышедший из строя конический подшипник
Собственно он же
Ну и сам подшипник, отделенный от главной пары
Новая оригинальная "крафтеровская" главная пара с мерседесовскими признаками опознавания
Новая и старая главные пары
Пустой корпус дифференциала
Новые детали установлены и отрегулированы
Установлен новый сальник хвостовика дифференциала
Сборка по меткам(в соответствии с технологическим процессом),установлена новая корончатая гайка(непременное требование технологии сборки)
Подсоединен карданный вал
Машина опробована на подъемнике. Цель ремонта достигнута-со стороны дифференциала заднего моста - тишина
Последний тест-драйв в движении и передача автомобиля заказчику
А номера подшипников можно узнать?
Интересный отчёт.
Сколько задний мост отходил? Цена ремонта с запчастями?
Пару раз ездил на Спринтере, машина хороша :good:
Partizanen написал(а):
Интересный отчёт.
Тот же вопрос задам. Какой пробег у машины? И какого объема двигатель?
Можно
0BA409123B - передний подшипник хвостовика(1шт)
0BA409123C - задний подшипник хвостовика(1шт)
0BA409321A - подшипник дифференциала(2шт)
Номера соответственно по Фольксвагену
Интересный отчёт.
Попозже гляну циферки по затратам и пробегу авто. Но дело соббсно не в пробеге. Задние мосты Спринтера и Крафтера соответственно "практически" вечные. Тут дело в том,что у этого авто в недалеком прошлом был лобовой удар и двигатель вкупе с карданом(вернее его посредством) нанесли удар по дифферу со всеми отсюда вытекающими. Как-то так.
насколько мне известно без специальной приспособы ГП из корпуса не вытащить, от как бы его раздвигает или я с чем то путаю.
Обошлись без применения спецприспособлений.
Pierburg написал(а):
АЮ, еще п. 9,8 есть, так, к слову  :LOL:
Ну я например обратил внимание не только на старенький сальник, но и на избитый вал, который на новый ну никак не похож.
Виновник - -подшипник хвостовика???
Михаил, наиболее пострадал при аварии передний подшипник хвостовика, другие подшипники имели износ, т.к. пробег авто на момент ремонта моста=267 т.км.
Что бы миминизировать простой авто в сервисе, поэтому (после входной диагностики) были предварительно закуплены у Поставщика необходимые запчасти, и только потом приступили к ремонту.
Далее был полный экпромт. Механик по ремонту КПП пришел, принес лист дефектовки в офис и предложил:-можно поправить пятно контакта у гипоидной передачи B) и детали еще послужат. В итоге: согласовали ситуацию с Заказчиком, что сумма ремонта уменьшается кардинально (заказчик был неимоверно рад), так же совершили возврат ГП Поставщику. Поэтому в итоге получилось:
- ремонт ГП
- замена основных подшипников и сальников.
-залили оригинальное ВАГовское масло.
АЮ, теперь усе понятно. :drive:
а то хрен знает зачем еще и подшипник снимали с хвостовика, если он под замену
А как пятно онтакта регулируется, нигде не нашли!
quantum написал(а):
т.е. можно сказать что я вполне глазастый и замечание по поводу старых запчастей сделал правильно
Это значит,что мой мобильник вполне себе неплохо фотографирует. B)
А на Крафтер спарка редуктор заменить сможете на более скоростной, редуктор с комплектом в наличии, интересует возможность и цена вопроса
