auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Фольксваген Пассат Б6 1,6 TDI двигатель CAYC, Ошибки 7343,7563
vladal
Отправлено: 13-03-2017 08:12
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (viplip2010 @ Mar 12 2017, 21:42)
ЕГР необходимо программно удалять, либо достаточно заглушить?
Если машина нормально едет то ничего и не трогайте - все уже сделано до вас.
Skoda Karoq 1.5 (DADA) 2018 г.
Латвия, Рига
Поблагодарили за это сообщение: viplip2010
PM
Top
Genadiy69
Отправлено: 13-03-2017 08:24
Quote Post
QUOTE (viplip2010 @ Mar 12 2017, 22:42)
так и предполагал, авто купил недавно. ЕГР необходимо программно удалять, либо достаточно заглушить?
подскажите в каких группах посмотреть работу форсунок?
171-174 группы, не то
При удалении ЕГР необходимо программное удаление. Так же 99% предложат удалить сажевик, если установлен
VW Passat b6 1.6TDi CAYC 2010г
Беларусь
PM
Top
Genadiy69
Отправлено: 13-03-2017 09:04
Quote Post
QUOTE (viplip2010 @ Mar 12 2017, 21:54)
подскажите по моим данным, ошибок нет
053 Coolant temperature 48 °C
088 Engine speed 782 /min
230 Particle filter; difference pressure-DIP_PF 0 hPa
233 Particle filter; fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 374.17 l
234 Particle filter; kilometers since last regeneration-DIST_RGN 5503.2 km
236 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 0.0001819 g
238 Particle filter; soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 0.00 g
239 Particle filter; soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF 0.00 g
240 Particle filter; time since last regeneration-T_WOUT_RGN 613261.39 s
Адрес 01: Электроника двигателя
071EGR valve; offset closed нет данных
073 EGR solenoid valve; actual value-ANG_EGRV[0] нет данных
072 EGR specified value 0.0 %
074 EGR valve; offset closed-V_EGRV_BOL[0] 0.698 V
075 EGR valve; offset open-V_EGRV_TOL[0] 3.999 V
130 Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value-PWM_EGRCP[0] 95.001 %
Не посмотрел это ваше сообщение. Согласен с предыдущими товарищами т.е у вас все уже сделано, если нет ошибок.
Беларусь
PM
Top
Genadiy69
Отправлено: 13-03-2017 09:21
Quote Post
нужно смотреть группы "injection quantity compensation", в разных версиях они под разными номерами.
Это сообщение отредактировал Genadiy69 - 13-03-2017 22:11
Беларусь
PM
Top
viplip2010
Отправлено: 08-04-2017 23:26
Quote Post
Группа: Members
Здравствуйте, помогите определить, показания датчиков температуры, форсунок в норме или нет? Машина холодная, за бортом температура +7 градусов? на панеле приборов температуру тоже показывает +7
user posted image
golf 6 1.6tdi cayc 2010
minsk
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 09-04-2017 01:52
Quote Post
Группа: Members Gold
Сам-то понял что написал ? Город свой иноземными буквами написать смог,а импортные слова в словаре посмотреть лень ?
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
shevrikuko
Отправлено: 04-11-2017 13:52
Quote Post
Всем Добрый день. Авто VW Golf Plus 2010, 1.6 tdi CAYC, пробег 190т. Около 2 мес назад появились симптомы и ошибки ЕГР. И в течение неск. дней машина встала - двигатель не запускался. Результат - замена блока ЕГР (без теплообменника). После этого все отлично, а через 2 месяца вдруг заморгала спиралька и мясорубка. Тест выдал нижеприведенные ошибки и показания. Не верится что снова умер ЕГР, он же новый совсем. Прошу поделится идеями и советами о возможных причинах возникшей проблемы. Спасибо заранее:
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Керчь
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 04-11-2017 14:56
Quote Post
Можно выкладывать текст,а не фотки,которые сдохнут ?
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
shevrikuko
Отправлено: 05-11-2017 01:46
Quote Post
Согласен что текст практичнее, но были только фотки экрана ноута, поэтому их и выложил. Надеюсь это не помешает специалистам оценить ситуацию и дать совет.
Керчь
PM
Top
shevrikuko
Отправлено: 05-11-2017 14:27
Quote Post
Доп. инфа: после старта двигателя загорается чек , но спиралька - нет. Через сек 30 слышен в теч 2-3 сек шуршаще/шоркающий звук, как будто что то пытается подвигаться. потом перестает и загорается спиралька. И еще, после выключении двигателя всегда был слышен двойной звук какого-то привода - теперь тихо. Спасибо vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал shevrikuko - 05-11-2017 14:28
Керчь
PM
Top
Dima012
Отправлено: 05-11-2017 19:09
Quote Post
Группа: Global Moderators
А вот зачем спрашивать здесь + делать свою точно такую же тему? Контрольный? vw_bad.gif
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г.
Санкт-Петербург Техноложка
PM
Top
shevrikuko
Отправлено: 05-11-2017 19:55
Quote Post
Просто увидел что коды моих ошибок не точно такие же как в данной теме. Исправлюсь.
Керчь
PM
Top
oleg509
Отправлено: 20-03-2018 19:07
Quote Post
QUOTE (shevrikuko @ Nov 4 2017, 13:52)
судя по ошибке: не корректные показания датчика егр и напряжению больше 1 вольта, у вас заклинило клапан
и как это новый без теплообменника (такого не бывает,это один узел)
vw
район харькова
PM
Top
B.O.B
Отправлено: 15-08-2019 15:12
Quote Post
Узел ЕГР. Левая часть - теплообменник, правая - механическая часть.
Это сообщение отредактировал B.O.B - 17-08-2019 02:17
Skoda, Roomster, 1.6 TDI, 2011г, Двиг. CAYB
ФРГ, Билефельд
Поблагодарили за это сообщение: jurinna
PM
Top
B.O.B
Отправлено: 15-08-2019 15:17
Quote Post
Электропривод клапана ЕГР
Это сообщение отредактировал B.O.B - 17-08-2019 02:11
ФРГ, Билефельд
PM
Top
B.O.B
Отправлено: 15-08-2019 15:19
Quote Post
Тыльная сторона узла, прилегает к блоку цилиндров. Без демонтажа всего узла к ней не подступиться. Под чёрной пластиковой крышкой и находится сам серп, утягивающий шток клапана ОГ.
Это сообщение отредактировал B.O.B - 17-08-2019 02:23
ФРГ, Билефельд
PM
Top
B.O.B
Отправлено: 15-08-2019 15:20
Quote Post
Теперь догнал, как постить несколько фото в одно сообщение)))))
Просевший вниз серп = есть ошибка по рециркуляции!
Исконное/нулевое положение серпа = ошибки нет!
Тыльная сторона электропривода для наглядности, её не рассматриваем. Видна микруха следящая за положением серпа(т.е. магнита на оси серпа)
Обратная сторона оси серпа(сегмент шестерни с магнитом на оси), по совместительству- посадочное гнездо эл.привода. Если расстояние между правой нижней гранью шестерни и правым упором(вылит в теле, но упором не служит) меньше 3 мм то это диагноз.....лечим по описанию!
Двухкомпонентная масса для моделирования творит чудеса......доводим толщину вставки шлифовкой(если надо) и контролируем параметры полупериода. Внимание, слишком толстая вставка(свыше 5 мм) контрпродуктивна, т.к. шток не будет закрывать клапан ОГ полноценно = прорыв газов обеспечен!
Это сообщение отредактировал B.O.B - 17-08-2019 02:09
ФРГ, Билефельд
PM
Top
Topic Options Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
