auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7   Reply to this topicStart new topic
> Ремонт АКПП 01N своими руками, ремонт 01N, фотоотчет
Starichokkkkkk
Отправлено: 11-02-2019 14:17
Quote Post
Группа: Members
Перебрал АКПП 01n при включении D есть пенок может кто подскажет что-то
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 11-02-2019 14:25
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Starichokkkkkk @ 11-02-2019 14:17)
А чтение ошибок делал? Там чисто?
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 14:37
Quote Post
Группа: Members
Вобем пенок это мелочи оказалось перебрал свою коробку 01n завёл вроде все нормально выехал с гаража всё окей но через пару км начинает блокировать ГТ при торможении машина глохнет вобщем добрался кое как до гаража снял подон, снял соленойд клапапана блокировки ГТ смотрю он выжетом положении подклинило снял его поставил другой с другой гидроплиты благо у меня их 3шт))). Залил жидкость сделал уровень выехал всё окей и через пару км такая же еркнда, вобщем решил поменять гидроблоке с другой коробки которую брал на запчасти ,после замены завел все нармально выехал всё хорошо передачи включаются хорошо и плавно уже обрадовался но утром ждал меня сюрприз завел машину прогрелся мин 5 на улице было +2 включаю D тачка глохнет R такая же беда если после включения D резко дал газу с лёгким дерганием машина поехала потом вроде нормально через пару метров жмеш на тормоз неглохнет но двигатель в нагрузке и она пытается сильно стартануть вперёд ,когда машина прогреется вроде всё нармально кто подскажет где собака зарыта ато уже устал с ней бороться ))) кстати пенок так и остался после замены гидроблоке больше он ощущается когда выключают D в положение N меня кажется он иза поршня к1 заранее спс.
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 14:40
Quote Post
Группа: Members
Ошибок по АКПП и двигателю нет.
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-02-2019 14:46
Quote Post
С каким усилием притягиваешь гидроплиту к телу коробки? Фильтр, если он у тебя на болтах, с каким усилием тянешь тоже?... vw_rtfm.gif
ВоМКАДье
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 15:35
Quote Post
Группа: Members
Отруки тянул )))
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 15:36
Quote Post
Группа: Members
Фильтр просто вставка без болтов
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-02-2019 15:48
Quote Post
QUOTE (Starichokkkkkk @ 15-02-2019 15:35)
Отруки тянул )))
Ну так, сливай масло, откручивай нахрен плиту, снимай нижнюю крышку, убеждайся, что клапан блокировки ГТР (а также, на всякий случай, и клапан магистрали главного давления) ходит свободно, если нет - нежно притирай 1200-й шкуркой канал, коли уж ты его загнул "от своей руки", чтобы клапан опять начал ходить свободно. Ежели, ходит свободно, собирай всё обратно с ПРЕДПИСАННЫМ моментом затяжки 5 Нм, однозначно указанным в инструкции по ремонту, которая имеется здесь, на сайте, с помощью динамометрического ключа.
ВоМКАДье
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 16:06
Quote Post
Группа: Members
Принял спасибо завтра попробую
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 16:08
Quote Post
Группа: Members
А самой пластине ничего не будет???
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-02-2019 16:30
Quote Post
QUOTE (Starichokkkkkk @ 15-02-2019 16:08)
Это зависит от дури, которую прикладывал, когда тянул. Мог, возможно, и безвозвратно деформировать тело гидромозгов. Но, обычно это редко бывает, "на помойку" его чаще от систематических фатальных перегревов ведёт.
Или, ты о сепараторной пластине? Ей ничего не будет, ведь это, по сути, кусок жести.
ВоМКАДье
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 15-02-2019 16:31
Quote Post
Группа: Members
Подскажи по поводу клапана давления главной магистрали где он стоит ???
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-02-2019 17:08
Quote Post
QUOTE (Starichokkkkkk @ 15-02-2019 16:31)
Самый здоровый по диаметру, снимешь крышку, сепараторную пластину (шарики-пружинки чётко запомни, а лучше сфоткай, в каких каналах и как стоят, шариков будет два или три, разных диаметров, пружинок две, по моему, не помню точно), и в центральной части будет большая прорезь, ведущая прямо в канал этого клапана. Через неё и подвигай клапан. Обязательно насади на отвёртку или пинцет (чем будешь проверять свободность хода) кембрик, клапана легко царапаются!!
ВоМКАДье
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 16-02-2019 20:19
Quote Post
Группа: Members
Спасибо тебе дружище выручил сегодня снял гидроблок проверил все плунжера ходят нормально собрал все назад зажал с моментом 5Нм и всё стало ок только кажется с таким моментом от вибрации может открутиться ))) а в своем 1 гидроблоке придется канал клапана ГТ притирать немного пусть будет рабочий в запасе но пинок легки остался при включении D вернее при выключении больше а так всё Гут ещё раз спасибо за помощь vw_good.gif
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 16-02-2019 20:36
Quote Post
Я дополнительно наносил на резьбу болтов синий фиксатор Locktite. Но, и так не должна сталь из алюма выкрутиться.
А для спасибо, у нас тут кнопочка специальная под постом имеется, не замечал?.. cool.gif
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 16-02-2019 20:38
ВоМКАДье
Поблагодарили за это сообщение: Starichokkkkkk
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 19-02-2019 09:03
Quote Post
Группа: Members
Кто нибудь задавался вопросом как должны стоять игольчатые подшипники в АКПП в моей и запасной коробке не все стояли одинаково нигде не нашел инфу по этой теме хотя тут на видео показвают как вроде должно быть https://youtu.be/kD2qCH2Ic9A хотя собрал вроде ежу всё нормально пока, просто интересно есть разница какой стороной их ставить.
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-02-2019 09:08
Quote Post
QUOTE (Starichokkkkkk @ 19-02-2019 09:03)
Разница есть. В заводском мануале по ремонту на английском, который имеется здесь на сайте, и который можно скачать, достаточно явно все прорисовано, а где то даже написано словами.
ВоМКАДье
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 19-02-2019 09:54
Quote Post
Группа: Members
Никак не могу найти может ссылку поточнее сбросишь и какие последствия если нетой стороной стоит.
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-02-2019 10:14
Quote Post
QUOTE (Starichokkkkkk @ 19-02-2019 09:54)
Вот тут поищи, не помню, какой конкретно файл.
Если подшипник симметричный, то нихрена не будет. А есть такие, с "крышечкой" с одной стороны, вот они, думаю, при неправильной установке будут выходить из строя.
Но, мне кажется, на долго эксплуатировавшейся коробке стороной сложно ошибиться, "прикатанная" иголками поверхность хорошо на глаз отличима от другой, которая со стороны крышки.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 19-02-2019 10:20
ВоМКАДье
PM
Top
Starichokkkkkk
Отправлено: 19-02-2019 10:30
Quote Post
Группа: Members
То что я нашел главное на ведущей шестерни кольцо с буртиком для игольчатого подшипника поставить провильно и на к3 с буртиком подшипник стоит а остальные пофиг наверное какой стороной ставить в мануале ток указано где в каком месте они должны стоять но какой стороной ничего нет.
Ауди а 6 с4 2.0abk
Беларусь Брест
PM
Top
Topic Options Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  Reply to this topicStart new topic
