auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (11) 1 [2] 3 4 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Замена гидравлической рулевой рейки, какую ставим...
Какую рейку поставил ты?
Бывшую в употреблении [ 258 ]  [30.75%]
Оригинал [ 120 ]  [14.30%]
Восстановленный оригинал [ 270 ]  [32.18%]
Новый неоригинал (от итальянской мафии) [ 116 ]  [13.83%]
Заменил на рейку без гур [ 75 ]  [8.94%]
Всего голосов: 839
Гости не могут голосовать
Wild_B4
Дата 03-09-2007 08:18
Quote Post
Группа: Members Trusted
После гидроусилителя сел покататься на обычную рейку, мля как на жигуле, гидравлика рулит!!!!
Passat B4 Variant Syncro 10.95. AGG, уехал в Витебск
Volvo XC70 D5 11.2005, катаюсь
PM
Top
Кондуктор
Дата 04-09-2007 01:22
Quote Post
QUOTE (Departed @ Sep 1 2007, 10:45 PM)
Чтобы убить намертво гидрорейку фольксвагеновскую, надо ооооочень постараться.
По сабжу. Стоит гидрорейка - меняй на такую же! Поставишь обычную и придется привыкать.
+1. И вообще если привыкнешь smile.gif Ведь ,как правило, привыкают быстро только к хорошему и удобному vw_good.gif
VW Passat B-3/1,6RF/ 1988г /седан / GL
Смотри туда - куда едишь, а то будешь там - куда смотришь.
PM
Top
vampir
Дата 04-09-2007 16:32
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE
+1. И вообще если привыкнешь  Ведь ,как правило, привыкают быстро только к хорошему и удобному
ну хз мне недели хватило что б привыкнуть... зато теперь мне глубоко плевать на нее...течь там точно уже не будет никогда smile.gif
VW Passat B3 седан 9а 1990 н.э.(02А)
Мос.обл. г.Люберцы
я не страдаю психическим расстройством,я им наслаждаюсь...
Поблагодарили за это сообщение: kalifornia
PM
Top
casper
Дата 04-09-2007 22:04
Quote Post
для некоторых решающим фактором будет являться цена вопроса, как для меня, склоняюсь к механике т.к. нет денегг на повторный ремонт гидры если потечёт
" 92,g-3 GT Special,1,8 abs
москва
PM
Top
Радислав
Дата 04-09-2007 22:41
Quote Post
снял гур и поставил механику. жена даже не ворчала. после того как она поймала подклинивания в поворотах - она сразу полюбила механику и невзлюбила гур. хотя, если не жалко денег - можно и новый гур поставить. восстанавливать - малоэффективно судя по отзывам.
vw jetta 90г, KIA Sportage 2001, Pajero Pinin 2003 - проданы. Hyundai Tucson 07г - в процессе испытаний.
Москва
PM
Top
белоножкин
Дата 22-12-2007 11:49
Quote Post
За два года менял рейку два раза, раз "восстановленная" в российских условиях-бред!Не могут они делать сложные случаи и не хотят.Второй раз б\у ставил.Тоже еще тот вариант, сравним с первым.
Три насоса заменил!!!!
Ответ:нахрен все это б/у,восстановленное????????!!!!!!!!!!!Либо брать новое либо не брать!!!!! vw_rtfm.gif
Skoda A7 Combi 4*4 (180 л.с., DSG-6)
Москва
Skoda Oktavia FL-new, VW Golf V -new, Opel Astra H -new, VW Golf RP -б/у кабздец
Поблагодарили за это сообщение: vvcherbak
PM
Top
kirushkin
Дата 22-12-2007 13:41
Quote Post
QUOTE (белоножкин @ Dec 22 2007, 11:49 AM)
это ты спрашиваешь общественного мнения?
я считаю, что надо в таком случае контролировать лично переборку, если технически соображаешь, наблюдать за дефектовкой деталей, вобщем прокотролировать чтобы всё ок было. я не перебрал пока еще ни одной гидрорейки самостоятельно, но у меня интуитивное ощущение, что эти монтеры оставляют заведомо косячные элементы в рейке, рас так быстро летит.
а тем ремонтникам, что продали тебе якобы восстановленное, это надо? сделали, что дешего и сердито, и слили.
либо брать восстановленное в авторитетной конторе с гарантией.
вот кстати, для пользы дела, чтоб не только трёп получился, засвети контору(-ы) с ихними координатами, где брал рейки и насосы, чтоб форумчане на те же грабли не наступали! vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал kirushkin - 22-12-2007 13:43
Forik`03 2,5ат
Москва, СВАО, Лось
PM
Top
белоножкин
Дата 22-12-2007 20:53
Quote Post
Sunservice.ru на Рябиновой.
Восстановленную рейку проверили на стенде,далее поставили на машину.При постановке, что-то сломалось!!!в одну сторону работает, в другую нет.Приехал через два дня, рейку сняли, поставили другую.ГУР работал в две стороны.Через месяц приехал, рейка говорю "течет"-г..но вопрос!Забыли прокладку заменить, между шлангом высокого давления.А чего для клиента лишний литр жидкости оригинала и 80км?-копейки.Рейка так и текла, потом еще приезжал на подтяжку рейки.Короче негатив!!!!
Про насосы не буду писать-история давняя, ранее мною изложенная.
Москва
PM
Top
Nau
Дата 24-12-2007 17:32
Quote Post
Менял рейку на б/у с разборки 2 года назад. Все было нормально. Но с месяц назад, после замены ремня ГУР, на холодную стал руль подклинивать в правую сторону. Один раз провернешь, потом нормально крутится. sad.gif
VW Passat B3 RP 1990
Россия, Нижний Новгород
PM
Top
Ivan_Denisovich
Дата 02-01-2008 22:57
Quote Post
А я поменял и насос ГУР и саму рейку на аустаушные оригинальные запчасти (это те которые перебраны Фольксвагеном на его заводе в Касселе и на которые он дает гарантию 2 года). После приработки в течение 2 недель - все ок уже более полугода. Ни шипа ни свиста ни стука ни течи smile.gif
Правда и удовольствие недешевое...
Passat Variant B4 1Z. Констанц - Белоруссия.
Белоруссия
PM
Top
kirushkin
Дата 06-01-2008 20:29
Quote Post
QUOTE (Ivan_Denisovich @ Jan 2 2008, 10:57 PM)
сколько денех рейка обошлась?
в exit.ru такие есть?
или где взять?
Forik`03 2,5ат
Москва, СВАО, Лось
PM
Top
Cyber_RAT
Дата 06-01-2008 21:11
Quote Post
мне оффициалы (АтлантМ вроде) заявили цену в пределах 1000 уе и месяц ожидания (это только рейка - установка и тд - за доп плату).
VW Polo Sedan 1.6 2015г.
Беларусь, г.Могилев
Golf 3, 1.4 AEX, КПП-DGL, 97г. - продан....
загляни в профайл - там есть дополнительная инфа о БК.
PM
Top
meirambeck
Дата 12-01-2008 22:27
Quote Post
QUOTE (kirushkin @ Dec 22 2007, 04:41 PM)
Хорошо, если такая возможность есть:-) А вот у нас приходится договариваться, чтобы переправить рейку в Россию, или в ближ. Кзыл-Орду (если доверие есть) и долго ждать, пока её назад привезут. Результат неизвестен!
У меня потекла перед новым годом рейка. Несильно, но ощутимо. Чтобы не доводить до греха насос (в марте 07 поменял), побежал к знакомому автобизнесмену - он возит запчасти из России и Беларуси, ну и попутно берёт заказы на всякую всячину. Он мне выдаёт рейку, берёт у меня старую и 2250 р. впридачу. Ставил её три дня: то кардан не подходит, то не встаёт она как нужно... Короче, завожу мотор - насос визжит и через 15 сек всё масло на полу. Диагноз: неисправность золотникового механизма - выдавило левый сальник. Причина - неоднократная (!) переборка рейки.
Эту грустную историю я поведал Вам к тому, что выкинул я после этого ГУР, приобрёл на возвращенные мне 2250 р. сухую рейку, рулевые тяги и пр. и в понед. пойду её прикручивать. А свою попробую перебрать сам, как настроение будет.
Volkswagen Passat Variant, RP 1.8, 1990
Россия, г. Байконур
PM
Top
Alex Islander
Дата 18-01-2008 12:23
Quote Post
Перебрал, рейку которая стояла на машине (TRW) пользуясь ремкоплектом и материалами этой ветки. В принципе ничего сложного. Рейка оказалась на удивление в хор. состоянии просто закусило правый внешний сальник. Пока проблем нет. vw_driving.gif
VW Golf-2 SYNCRO COUNTRY, 1,8л PF, 1991г. 62RUS
Понимаю разницу между "знаю как" и "я сделал"
PM
Top
kirushkin
Дата 18-01-2008 13:33
Quote Post
QUOTE (Alex Islander @ Jan 18 2008, 12:23 PM)
ух ты! поздравляю! а фоток переборки не осталось? или хотя бы фото закусанного сальника? ибо у меня, я так подозреваю, аналогичная проблем: громыхает и скрипит справа как раз где-то в области сальника(или втулки?) правого.
какие у тебя симптомы были? vw_clapping.gif текла она у тебя?
Forik`03 2,5ат
Москва, СВАО, Лось
PM
Top
Vlas
Дата 18-01-2008 14:13
Quote Post
Отпиши, как менял левый сальник, тот, что глубоко в цилиндре. Просто я не смог его заменить не располовинивая корпус, а многим это удаётся.
Тигуан, BWK 1,4 2008, Тигуан 2,0/180лс МКПП 2012;
саратов
PM
Top
Vlas
Дата 18-01-2008 14:33
Quote Post
QUOTE (kirushkin @ Jan 18 2008, 01:33 PM)
Ну есть же всё на сайте и поиск тоже есть. Вот здесь фотки по TRW:
https://vwts.ru/trw
саратов
PM
Top
Garant
Дата 18-01-2008 16:55
Quote Post
Пока на б/у катаюсь. В системе залита АЖ 4 (аморт жидкость) Вроде все в норме тьфу тьфу тьфу.
Пассат В4 GT, МКПП; Шкода Октавия 2,0 чёрная МКПП (продано со слезами на глазах). Шкода Октавия FL 1,8TSI 6АКПП Черная
Город на Волге
Больше жизни
меньше правил
PM
Top
Alex Islander
Дата 21-01-2008 12:00
Quote Post
Vlas, рейку я располовинивал. выкрутив фиксирующий саморез длинной медной выколоткой сбил силуминовую часть корпуса рейки.
После этого поменял левый (внутренний) сальник. Наверно можно исхитриться вытащить его не располовинивая корпус, только хорошо усадить новый сальник вряд ли удасться.
А рейка просто потекла, пыльник правой рулевой тяги был полон жижи. Сначала доливал, потом надоело. Кстати, устанавливая новый правый сальник нужно быть внимательным его может закусить и при неаккуратнойустановке.
Поблагодарили за это сообщение: Namid
PM
Top
Atrox
Дата 22-01-2008 06:20
Quote Post
Скажите, а что бы достать рейку, для этого не нужно поддомкрачивать автомобиль, либо загонять на яму?
Вообще, реально достать рейку самому, прямо во дворе?
Какие инструменты нужны и сколько уйдет времени?
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 04/1988-07/1990 кВ79 ЛС107 PF 1781см3
РФ Москва
Послать к чертям манеры и контроль,
Сорвать все маски и быть просто собой...
И не стоять за ценой!
Поблагодарили за это сообщение: борюсик
PM
Top
Topic Options Страницы: (11) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
