auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (3) 1 2 [3]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Приспособления для запрессовки ступичного подшипника, фирменные и самодельные, чертежи.
Женёк 46
Отправлено: 16-04-2012 13:44
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (michael_home @ Apr 16 2012, 01:29 PM)
И подшипник - один и тот же и способ его запрессовки - один и тот же: усилие прессования для внешней обоймы к ней непосредственно и прикладывается как в м2141, так и здесь.
вот только на азлк,подшипник можно пресануть стаканом,в корпус подшипника,так же и на вагах таких как б3 и иже сними,а в этом подшипнике стакан не канает vw_hi.gif
Bigwarrior если имеется чертежик шайбы такой,буду очень признателен vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал Женёк 46 - 16-04-2012 13:45
Авто нет
Россия,Курск
Поплачь о нём пока он живой(с)
PM
Top
michael_home
Отправлено: 16-04-2012 13:45
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (Женёк 46 @ Apr 16 2012, 01:34 PM)
как этим можно ваговскую ступку посадить???
Из старой ступицы делаете такую же приспособу как на фото, только штыри в количестве 5 штук делаете с диаметром меньшим, чем отверстия (существующие laugh.gif ) в ступице, а трехлапник переворачиваете на 180 град, чтобы не вытягивать, а втягивать. smile.gif
Разборное кольцо, например наборное из трех пластин, достаточно легко изготовить из листовой стали с прорезями под 120 градусов... Только если его сделать достаточно большим по диаметру, то и приспособы выше не потребуется. smile.gif
Это сообщение отредактировал michael_home - 16-04-2012 13:48
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Москва
С уважением, Михаил.
________________________
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
PM
Top
Женёк 46
Отправлено: 16-04-2012 13:49
Quote Post
я прошу простить,я ничего не понимаю wall.gif разговор слепого с глухим vw_hi.gif
Авто нет
Россия,Курск
PM
Top
michael_home
Отправлено: 16-04-2012 13:54
Quote Post
Группа: Moderators
Off
QUOTE (Женёк 46 @ Apr 16 2012, 01:49 PM)
Безусловно, покольку у Вас нет ответа на мои прямые к Вам два вопроса...
И здесь - все мимо:
QUOTE (Женёк 46 @ Apr 16 2012, 01:44 PM)
Нет, никак нельзя "прессануть стаканом" на азлк, так как внутренний диаметр стакана соответствует диаметру внешней обоймы подшипника и подшипник в стакан заходит свободно и целиком.
Это сообщение отредактировал michael_home - 16-04-2012 15:24
Москва
PM
Top
Bigwarrior
Отправлено: 16-04-2012 15:20
Quote Post
Группа: Members Trusted
...Bigwarrior если имеется чертежик шайбы такой,буду очень признателен...
...мне известны 4-е типоразмера колец для VAG, но чертежей колец у меня нет...
user posted image
Сергей(BW)
MB Viano Ambiente 4 matic 2.2 CDI AT5 2014, VW Passat Variant HighLine DSG 2.0 TDI BKP 2008
Moskau, Russland
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
Поблагодарили за это сообщение: michael_home, Женёк 46
PM
Top
Женёк 46
Отправлено: 16-04-2012 15:33
Quote Post
QUOTE (michael_home @ Apr 16 2012, 01:54 PM)
Off
И здесь - все мимо:
Это сообщение отредактировал Женёк 46 - 16-04-2012 15:35
Авто нет
Россия,Курск
PM
Top
Женёк 46
Отправлено: 16-04-2012 15:34
Quote Post
QUOTE (Bigwarrior @ Apr 16 2012, 03:20 PM)
Сергей(BW)
Авто нет
Россия,Курск
PM
Top
michael_home
Отправлено: 16-04-2012 15:39
Quote Post
Группа: Moderators
Благодаря Вашим фото vw_hi.gif и так понятно, что внешняя "выборка" под диаметр внешней обоймы применяемого подшипника чуть больше наружного диаметра кулака, а общую толщину сделали как можно больше по месту только для обеспечения необходимой жесткости соединения полуколец. внутренняя же выборка точно соответствует диаметру и толщине внешней обоймы (с учетом увеличения диаметра на две толщины "самообразующегося стопорного кольца" при запрессовке).
user posted image
Москва
PM
Top
alexpas
  Отправлено: 04-05-2012 22:57
Quote Post
Вопрос с заменой(запресовкой) ступичного можно решить более бюджетным способом.Для этого потребуется старый тормозной диск,из которого получается вот такая приспособа.
user posted image
user posted image
По размеру идеально подходит в зазор между ступицей и стопорным кольцом подшипника.
В моём случае пов.кулаки были сняты с машины(пескоструил-красил),поэтому запресовывал на пресике.
Ступица в приспособе
user posted image
user posted image
Сам процесс
user posted image
user posted image
Кроме приспособы из старого диска использовалось кольцо подходящего диаметра из огнетушителя,мостик от универсального съёмника и кусок трубы для опоры кулака при запресовке( труба диаметром 76мм длинной 160мм проточенная с одной стороны до диаметра 73мм на длине 15мм).
VW Polo 1.4 BBY 2002г.
Россия Костромская обл. Буй
Поблагодарили за это сообщение: Женёк 46, trekka, FomaRP, RingoS, Admin
PM
Top
ipauto
Отправлено: 08-05-2012 00:26
Quote Post
Пока не приобрели оригинальный спец инструмент пресовали просто - на фланец ставили поворотный кулак и аккуратно задавливали, и под конец двумя отвертками защелкивали стопорное кольцо. Проблем не было.
С тормозным диском интересно вышло!!
В оригинале, это как труба диаметром где-то 20см с кромкой для удерживания полуколец и четыре полукольца - два для выпресовки два для запресовки.
Самое сложное - выпресовать без молотка!
seat cordoba 2.0 bbx 2007
украина,киев
PM
Top
trekka
Отправлено: 25-04-2013 22:24
Quote Post
После сообщения alexpas подшипник был запрессован именно таким способом smile.gif спасибо за совет! Но под конец запрессовки решили подстраховаться и еще немного дали усилие на тормозной диск и он раскололся sad.gif
Так что, тема актуальна. Возьму в аренду набор для запрессовки ступичных в Москве.
Polo 9n BKY 2005
msk, mitishi
PM
Top
Александр_ru
Отправлено: 26-04-2013 06:53
Quote Post
себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такой сьёмник:
user posted image
съёмник под подшипник 75 мм(ничто не мешает изготовить отдельные детали под другие размеры), подшипник меняется БЕЗ снятия поворотного кулака и пресса. Съёмник был неоднократно проверен в работе, показал высокую эффективность, был также изготовлен и другими по моим чертежам smile.gif
p.s. ступицу устанавливал этим же съёмником
VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Россия
Меня здесь нет с 21_10_14,пожалуйста, в ЛС не пишите.
Поблагодарили за это сообщение: FomaRP
PM
Top
Bigwarrior
Отправлено: 12-05-2013 21:49
Quote Post
QUOTE (Александр_ru @ Apr 26 2013, 06:53 AM)
...у вас "классический" съемник, а тема была совсем о другом...
SBW
Это сообщение отредактировал Bigwarrior - 12-05-2013 21:52
Moskau, Russland
PM
Top
Александр_ru
Отправлено: 13-05-2013 06:55
Quote Post
QUOTE (Bigwarrior @ May 12 2013, 09:49 PM)
SBW
QUOTE
Устройство запрессовки ступичного подшипника  видео на примере Polo 9n, Audi A2, Seat Ibiza и др
если только у меня съёмник, а в теме устройство smile.gif и кстати, съёмником не только снимается, но и устанавливается подшипник и ступица. Ступицу снимал тоже "классическим съёмником smile.gif
Россия
PM
Top
trekka
Отправлено: 10-11-2013 14:44
Quote Post
Простите, а дилеры как и чем прессуют?
Polo 9n BKY 2005
msk, mitishi
PM
Top
Mavick
Отправлено: 11-11-2013 00:27
Quote Post
QUOTE (trekka @ Nov 10 2013, 02:44 PM)
Хотя себе ставил и снимал классическим съёмником для Москвича 2141
Это сообщение отредактировал Mavick - 11-11-2013 00:28
GolF 3 1.8 AAM 1993г / VAZ 21114 2009 1.6V16/ Vaz 21047 1995 1.5(продан)
Украина, Киев
Максим
PM
Top
trekka
Отправлено: 18-01-2016 23:08
Quote Post
Апнем актуальную тему! Ещё один подшипник запресован тормозным барабаном)) ещё раз спасибо человеку за идею. Но инструмент ищется - есть интерес!
Polo 9n BKY 2005
msk, mitishi
PM
Top
fill-grodno
Отправлено: 07-01-2018 20:05
Quote Post
а чего там сложного, когда мне надо было заменить подшипник на т5 я эту приспособу изготовил за пол дня, главное иметь подшипник
PASSAT AAZ
Grodno Moscow
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 2 [3]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
