Фотоотчет Установка предпускового подогревателя Альянс на VW Golf 3, двигатель ABU
Всем привет, вот пришло время для отчета по установке Предпускового подогревателя 220в Альянс.
Сразу скажу всю зиму использую его для пред-подогрева авто заводиться в любые морозы находясь на уличной стоянке, конечно же есть некоторые нюансы эксплуатации о них ниже.
Немного теории:
УСТАНОВИВ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫ С ЭКОНОМИТЕ ГОРЮЧЕЕ, УВЕЛИЧИТЕ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ И УМЕНЬШИТЕ ВЫБРОС ТАКСИЧНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ!
Работа предпусковых подогревателей основана на принципе конвекции или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, в корпусе подогревателя установлено термореле, которое, при достижении максимальной температуры в моем случае 80*С, отключает нагревательный элемент подогревателя.
Перед установкой не помешает проверить систему охлаждения, термостат. Подогреватель разработан для антифриза или тосола. В системе охлаждения не допускается наличие осадка или посторонних включений, а также любых присадок для устранения течи радиатора.
Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении. -------Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке. -Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя).
Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой. Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю.
Для соблюдения правил по технике безопасности необходимо подключать подогреватель к трех проводной однофазной питающей сети 220 Вольт с заземляющим контактом через автоматический выключатель с током защиты 10 Ампер (для 1,5 кВт, 2,0 кВ).
Кроме того нельзя включать подогреватель при работающем двигателе. Нельзя включать подогреватель без охлаждающей жидкости.
И так сама установка подогревателя двигателя Альянс.
Подогреватель который я установил изначально предназначался для автомобиля Ваз 2110 с 16ти клапанным двигетелем, поэтому комплектность была именно к этому мотору.
Так выгляди сам подогреватель В комплекте Котел, патрубок, два тройника, хомуты, крепежный элемент, штуцер для забора антифриза.
Долго выбиралось оптимальное место для установки котла, остановился на месте в котором заборный патрубок имел наименьшую длину, крепежный элемент прикручиваем к коробке передач он идеально подошел на это место, пришлось заказать у токаря один тройник для забора ож, так как концерн Ваг не предусмотрел сливное отверстие в блоке как в Ваз 2110, забор я решил сделать в самом низком месте. которое нашел, нижний патрубок радиатора печки. Прикручиваем котел к крепежному элементу, отмеряем длину патрубком немного с запасом.
Выход антифриза сделал на патрубок радиатора ближе к корпусу термостата докупил армированный капроновый шланг диаметром 30мм.
Важно провести питающий кабель аккуратно чтобы не происходило касаний никаких греющихся элементов, в принципе можно установить стационарную розетку по типу Defa чтобы избегать каждодневного открывания капота, но я не стал заморачиватся установил стационарную влагозащищенную розетку и сделал нехитрый переходник.
Переходим к эксплуатации :
Итак первый запуск происходил осенью дабы все проверить на предмет течей и выполнение основной задачи – подогрева ож, проверяем уровень ОЖ, включаем в розетку, слышен немного потрескивающий шум процесс прошел, через несколько минут нужно потрогать верхний патрубов в который происходит выброс нагретого антифриза, он должен быть теплым.
В авто установлен дополнительный термометр ож, датчик которого прикреплен к головке со стороны корпуса термостата
я ориентировался именно по нему, через 10 минут температура с 15*С поднялась до 43*С, впринципе можно ориентироваться по родному показометру в приборке, для этого нужно включить зажигание на минуту и если Ож будет нагрета более 60*С стрелка немного с двинется.
Теперь выкладываю зимнюю эксплуатацию.
Первые морозы -10, в том что авто заведется без подогрева в принципе сомнений не было, но хотелось испытать девайс, включив на 10 минут температура поднялась до 24*С, попробовал завести, и так стартер маслает на ура.
Сделал для себя вывод если пользоваться подогревателем нужно прогревать не менее до 50*С ,тогда двигатель заводиться с первого раза и очень быстро прогревается салон.
По моим наблюдениям для прогрева двигателя до 50-60*С необходимо время : при -10—15, -15—20 ,-20—27, -25—35,-32—45.
При всем вышесказанном
Бюджет проекта:
Предпусковой подогреватель Альянс - 1680р.
Тройник у токаря – бесплатно.
Шланг армированный – 40р.
Розетка - около 100р.
Всем спасибо за внимание. С Уважением Денис aka SokolPro. :vw_bmw:
молодчага! :clapping:
выход, если под рукой возле ночевки авто есть розетка.
позже по желанию укомплектуешь систему таймером для включения.
я же правильно понял, что включаешь ты это все вручную и для включения тебе нужно утром у мороз пришкандыбать к машине и нажать кнопочку? :)
если так, то небольшой неудобняк получаецца.
Привет Серега, плоблем в утреней пробежке нет, это даже в пользу для здоровья :), насчет таймера думал докупить розеточку с таймером, а ваще уже было много идей обдумано, и к доп каналу сиги, и выключатель в дом подвести :)
главное, что усё устраивает!!! :good: :drinks:
За счет чего происходит подогрев масла? Впринципе, оно не циркулирует по двигателю и в него не опущена спираль.
а его не обязательно греть.
пользовался год автономным предпусковиком, масло не грелось, только блок с ГБЦ, как ни странно стартер маслал намного бодрее, как буд-то и в правду масло грели.
Забавно.
Лис, размести еще под капотом зарядное устройство для АКБ, чтобы уж все в одном было :)
сейчас я переношу предпусковик из штатного места (под днищем) под капот, хочу сделать рацуху для выхлопа, чтобы масло выхлопными газами из автономки грелось, видел такую систему на А6 С4, понравилось :good:
раньше при температуре ОЖ в 80С запускал двигатель, и ОЖ остывала до 60С, я так полагаю именно масло виновато в падении температуры ОЖ после пуска двигателя.
посмотрю что будет после того, как сделаю рацуху :)
Есть такой процесс называется -теплообмен, возможно с этим словом есть взаимосвязь ;)
возможно, но я сомневаюсь, что блок через поддон способен передать в -30 хоть какое-то кол-во тепла маслу, слишком уж тонок материал поддона.
хотя я его не щупал, может на самом деле все так и есть B)
Копр тоже сомнивается, но движок крутиться намного резвее и это факт B)
У меня на соболе подобное стоит ... я себе специально под нее розетку с автоматом сделал под окнами
Не забывайте, что масло проходит через блок и головку и там греется... :drive:
Это уже после пуска двигателя.
Скорее правильнее приплести за уши сюда процесс излучения.
100% согласен :drinks:
Henry написал(а):
Да нет! Конвекция и теплообмен присуиствует всегда!
http://www.youtube.com/watch?v=xfYLz6Vj458
конвекция тут присутсвует только в самом подогревателе и транспортировке воды в голову. к нагреву масла она не причастна, масло в низу двигателя
