Фотоотчет Замена масла в коробке передач 02S МКПП-6 GQN Фольксваген Туран механическая 6-ступенчатая коробка
Проверка количества масла в коробке Touran 1,9 TDI с 6-ти ступенчатой МКПП возможна только методом сливания, поэтому, чтобы успокоить душу автомобилиста решил проделать данную процедуру, заодно и масло обновить (не может же оно 100лет нормально работать).
Работа заняла около двух часов на яме в гараже, специнструмент не требуется.
Если кому что не совсем понятно, задавайте вопросы.
Уровень масла проверяется откручиванием маслозаливной пробки в КПП. :blum:
Ответ тем кто "не в Tourane":
В отличие от Golf-ов двигатель в моторном отсеке стоит с наклоном вперед так, что заливная пробка находится ниже требуемого уровня масла.
Привожу дословно выдержку из ELSA:
"Проверка уровня масла КПП по известному до сих пор методу более не возможна. Наклон агрегата двигателя / коробки передач изменен. "
"Поэтому нижняя кромка заполняющего отверстия-стрелка 1-находится ниже нового уровня масла-стрелка 2-. Уровень масла можно измерить только в том случае, если полностью выпустить масло из КПП и затем снова залить его"
Если бы все было так просто, мысли бы даже не возникло возиться с фотоотчетом.
Класный отчёт :hat:
Масло сам не менял, мне меняли.
Проблема была в плохой синхронизации при переключении с первой на вторую передачу.
Раздавался механический хрип, в основном после продолжительного пробега.
После замены масла коробки и тормозной жидкости, симптом пропал.
Было виной масло или воздух в тормозной жидкости я так и не узнал.
Спасибо за отчёт, буду знать как.
Извините а зачем шток фиксировать?
А пробка эта заливная, которая рядом фланцем полуоси, под какой TORX? В эльзе написано - пользуйтесь спецприблудой, номер... :) Думаю таких немеренных размеров "звездочки" у меня точно не будет. Зато про сливные отверстия ни в эльзе ни в книжке не слова.
Для чего выкручивается вторая пробка при сливе масла?
Ключик потребуется М16 с отверстием под пенек в пробке.
Пенек имеет диаметр 6 мм высота 5мм.
Я купил стандартный набор бит, а отверстие просверлил обычным победитовым сверлом на 8 зажав биту в патроне токарного станка.
Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать, сколько лить масла в МКПП Touran 1.9tdi, 2005г, 105л., ВКС. Решил поменять,а сколько покупать не знаю, аналог стоит 850р, оригинал 1850р, подскажите пожалуйста.
Здравствуйте, поменял масло, почему то слилось 1,4л, все пробки откручивал, подскажите почему, залил 2л, vw Touran двигатель bkc, 1.9tdi?
Коробку в лом было указать, да? :wall:
Скорее всего неправильно залили если коробка 02S или залили до уровня пробки а не положенные 1,9л.
VW Touran с 2003 года
6-speed manual gearbox 02S
1.9 l - 74 kW turbo diesel
1.9 l - 66 kW turbo diesel
Capacity of manual gearbox (gearbox completely dismantled) 2.1 l
Capacity of manual gearbox (gearbox partially dismantled) 1.9 l
Проверка и доливка трансмиссионного масла
Невозможно проверить уровень масла в редукторе, открутив пробку маслоналивного отверстия
Уровень масла в коробке передач можно проверить только путем полного слива трансмиссионного масла и последующей заправки
Слив трансмиссионного масла
Селекторный вал заблокирован на месте
- Слейте трансмиссионное масло, сняв пробку сливного отверстия - стрелка 1-, а затем поворотный палец - стрелка 2-.
- Установить шарнирный палец - стрелка 2- с новым уплотнительным кольцом
- Вкрутить пробку маслосливного отверстия - стрелка 1-
- Теперь поверните угловой стержень -A- обратно в исходное положение.
-направление стрелки- так, чтобы вал селектора мог двигаться снова.
Заливка трансмиссионного масла
Долить масло в емкость до 1,9 л.
- Снять выключатель фонарей заднего хода -F4- -стрелка-.
- Подсоедините шланг (длиной около 600 мм, внешний диаметр 10 мм) к воронке.
- Вставить шланг в монтажное отверстие выключателя фонарей заднего хода -F4- и залить трансмиссионное масло.
- Установить выключатель фонарей заднего хода -F4- -стрелка-
- Проверьте работу селекторного механизма.
6-speed manual gearbox 02Q
Engine 1.9l - 77 kW turbo diesel
Capacity of manual gearbox - 2.3 l
При заполнении маслом обратите внимание на следующее:
- Снять масляную пробку - стрелка-.
- Залейте трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия.
- Вкрутить заглушку-стрелка- с новым уплотнением.
- Затянуть болт-стрелка- с моментом
Я делал все так как у вас в фото отчёте, только масла у меня 1.4л слилось, а с болта фиксации вилки масла не было, залил чуть меньше 2л.
Коробас такой же как на 2.0тди?
подскажите, что это за лючек обведенный в красный круг,
(при замене масла попытался его открутить, болты сорвал с места но не откручивал) и теперь он постоянна в масле. Как лучше избавиться от подтекания?
Сними и поставь на силикон.
так а что он (лючек) держит и нужно ли сливать масло с коробки?
ничего не держит.это нижняя опора вала кулисы.масло сливать обязательно.
VW Touran 2005 1.9 TDI 6ст механика. Если поставить с эстакады на уклон вниз машину, слить и заменить в коробке масло через заливную пробку?
Post automatically merged:
