Срочно нужна помощь Не могу открыть машину
  • Автор темы BormanTurbo
  • Ответы 23
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2003 AGU 1.8
Всем привет. Вчера вечером с брелка закрыл машину. Сегодня открывать, а она на брелок не реагирует ни на основной ни на запасной. Ключем не открыть, не работают замки ни на двери ни на багажнике. Сигналки нет, все штатное. Возможно проблема с аккумом. Нужно попасть в машину, как открыть? Линейкой можно или какие-то другие варианты есть? Взломщики просят от 3 килорублей... :wall:
Спасибо, но такой приспособы нет.. Отгибание двери единственный вариант? Может линейкой можно? И да, хотел спросить я нажимал на брелок все утро в надежде что машинко одумается, с кодами там ничего не произойдет?
А может попробовать прицепить другой аккумулятор или зарядное снизу на стартер.
Понятно, а что с кодами?
Да, вариант неплохой. Если бы был второй аккумулятор... А куда цеплять провода с аккума на стартере на всякий случай?
плюс на провод стартера который приходит с акума,минус хоть на коробку,хоть на кузов,мотор и т.д.
В мануале на шкоду написано, если много нажимать кнопку на брелоке в холостую, то с кодами что то происходит … Не помню что именно, нет мануала под рукой.
так а зачем много нажимать?ну не открывается она,так что клацать.
На крайняк брелок заново прописать не сложно.
Утро, дождик, выходишь из дома в 07.45, чтобы до работы успеть к 8.00 а тут ЗАСАДА. Естественно начинаешь нервно нажимать на кнопки брелка ошибочно полагая, что чем больше раз ты нажмешь тем больше вероятность, что на работу ты успеешь вовремя. Отсюда и вопрос про коды. Почитал мануал, видимо придется прописывать брелки заново....
Да и кстати в мануале пишут, что если машина была закрыта одним нажатием на брелке, то хрен машину изнутри откроешь. Ну а об этом напишу завтра, видимо предстоит насыщенный вечерок :thankyou2:
Какая разница сколькими нажатиями закрылась машина,из нутри открывается одинаково.Светодиод моргал утром на двери или нет?
В общем ситуевина такова, машину с помощью приспособы, которая в самом начале, открыли. Напряжение на аккумуляторе (замерял сразу после вскрытия) 0.07В. В горячке думал что коротнуло банки и пошел за новым аккумом. Но, при подключении нового аккума сразу же начали крутиться вентиляторы обдува радиатора. Вот и найден виновник торжества. Видимо что-то с датчиком температуры? Обычно, когда после остановки включаются вентиляторы, дожидаюсь пока они остановятся. А вчера ушел не дождавшись. Итог: 1500р вскрытие, 4200 новый аккум и еще разбираться почему не выключаются вентиляторы радиатора. Еще и ни один брелок не работает на отпирание\запирание дверей. Короче попадалово на ровном месте... :wall:
И да, светодиода у меня в двери нет, видимо предыдущий владелец посчитал эту детальку лишней...
Если на шкоде при закрытии нажать на брелке кнопку закрытия один раз, включается функция блокировки дверей. Изнутри машину не открыть!!!! Дергаешь за ручку, пимпочка, что в двери, поднимается. Отпустил ручку, она автоматически утапливается, т.е. двери закрываются. Это сделано на всех автомобилях концерна VW. Если нажать на брелке при закрытии на кнопку 2 раза, то функция блокировки дверей отключается, изнури машина открывается без проблем. Это и на форумах описано и в мануале есть. Хорошо , что не было питания от аккума и машина открылась без проблем...
все что вы написали-бред полнейший.
Одно нажатие закрывает с сигнализацией,два без нее.
На открытие не влияет,даже если пимпочка возвращается,что мешает ее рукой придержать.Но на вашей машине должно быть так:изнутри тянете ручку один раз поднимается пимочка,а на второй открывается дверь.
Это не я придумал, это с мануала. И человек, который мне открывал, тоже озвучил две суммы 1500 если откроется сразу, 2500 если придется пое...ся. Второй вариант это именно про то, о чем я писал... У меня, повторюсь, аккум сдох в ноль, поэтому двери открылись без проблем. Спорить по поводу функции блокировки не буду так как пока не могу проверить.
Чтобы не быть голословным вот мануал
Не очень вы знаете работу замков ВАГ-овских от В5 и выше B) .
Борман прав, если закрыл с брелка, включилась функция Safe, типа Powerlock, и можешь хоть попа звать, хрен откроешь, если аккум сел и замки ключом не открываются.
из нутри?
Т.е. получается,что если закрыть машину с человеком внутри у него нет шансов выйти...только бить стекло?
из нутри?
Именно так. :hat:
