auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Белый дым на allroad AKE 2.5 tdi, идет очень густой белый дым на холодном и прогретом двигател
DFrost
Отправлено: 06-09-2019 19:07
Quote Post
Группа: Members Trusted
в общем опять не отлично wall.gif достала меня уже эта машина... метки когда выставили завели вроде ехала но ловит 550 ошибку, пробовали выставлять разные углы
Выставили
ранее 15 BTDC
позднее от 5 BTDC и выше
цикловая подача 5 мг
машина заводится едет отлично но ловит 05500 ошибку и встает в аварию, приходится глушить и снова заводить прогазовать пока ошибка не уйдет, и так каждый километр
На установках в 4 группе
рано 15 BTDC
поздно от 0 до 2 BTDC
Троит цикловая подача скачет от 5 до 12 мг
дымит всю машину колбасит
ошибка 5500 тоже выходит, но гораздо реже
На установках
ранее 15 BTDC
позднее от 1 ATDC и выше
Не заводится, снимаем фишку с ДТОЖ прокаливаю свечи и завожу потом снова одеваю фишку потом работает ровно, захожу в четвертую группу когда выходит раннее - машина сразу глохнет и зависает в районе 2 ATDС
что с ней не так не пойму, метки 100% правильные
Может быть это из-за компрессии? просто реально уже почти все заменил кроме движка
СТОшники уже руками разводят...
Это сообщение отредактировал DFrost - 06-09-2019 19:14
Allroad C5 2.5 tdi, A4 B6 3.0 CVT, VW Vento 2.0
Алматы
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 06-09-2019 20:36
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (DFrost @ 06-09-2019 19:07)
Выставили
ранее 15 BTDC
рано 15 BTDC
На установках
ранее 15 BTDC
Да с тнвд у тебя проблема. Внитрикорпусное давление замеряли
Разница работы до 80гр и после отличается?
Запиши лог разгона 1 и 4 гр.
Это сообщение отредактировал Yuzef - 06-09-2019 20:45
passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
Belarus, Mogilev
PM
Top
DFrost
Отправлено: 11-09-2019 11:25
Quote Post
QUOTE (Yuzef @ 06-09-2019 21:36)
Поставил другую аппаратуру с рабочей машины
на нормальном угле не заводится без датчиков и в момент проверки в 4 группе машина глохнет
что еще поменять можно проверить?
Алматы
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 11-09-2019 15:32
Quote Post
QUOTE (DFrost @ 11-09-2019 11:25)
Меняй машину.
Потом окажется что пневма не работает, или датчики кузова, потом коробка, потом кардан
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 11-09-2019 18:27
Quote Post
может уже какие нибуть данные диагностики выложишь уже? видео с первого поста не воспроизводится.
да и с учетом твоей второй темы, у тебя не пойми что установлено. номер эбу, тнвд, форсунок. по проводке датчика коленвала так и не ответил. научись отвечать на задаваемые тебе вопросы. И чем больше подробностей тем лучше.
Это сообщение отредактировал Yuzef - 11-09-2019 18:38
Belarus, Mogilev
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 11-09-2019 18:45
Quote Post
Машина куплена сломанной, там вообще не понятно что работает, а что нет
Tallinn
PM
Top
DFrost
Отправлено: 13-09-2019 10:48
Quote Post
вот пины с датчика коленвала
Алматы
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 13-09-2019 12:11
Quote Post
QUOTE (DFrost @ 13-09-2019 10:48)
Тут правильно, для автомата
Belarus, Mogilev
PM
Top
DFrost
Отправлено: 13-09-2019 13:44
Quote Post
ТОлько что заменил еще датчик коленвала, старый был подъеденый будто об коленвал терся. так и должно быть?
С новым датчиком изменений нет все так же
еще заметил что на щитке на дисплее горит красный градусник в воде хотя все жидкости в норме и в вар коме нет ошибок
отключил ДТОЖ и датчик серый на турбине
выставил зажигание позднее на 1 ATDC
ездит прекрасно ошибка 550 не выходит тяга нормальная
только заводится плоховато, ставлю датчики назад работает как проститутка... снимаю выравнивается... датчики поменял ничего не изменилось
блин неужели с датчиками или фишками что-то не то?
Это сообщение отредактировал DFrost - 13-09-2019 14:36
Алматы
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 14-09-2019 10:52
Quote Post
QUOTE (DFrost @ 13-09-2019 13:44)
Датчик КВ так сказать на маховике стоит. Проверь толщину пластины между датчиком и коробкой. тереть он не должен.
При отключении ДТОЖ отключается предвпырск в тнвд. Т.е. какие то траблы в топливной имеются. Его можно вообще отключить в прошивке. А так же поправить заводку
Belarus, Mogilev
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
